è tornato! skywalker 2, vediamo se le ali tengono!
ieri e oggi sono andato a volare con il nuovo skywalker, ho cercato di capire se offre le stesse prestazioni di quello vecchio, sia in termini di equipaggiamento fpv sia di tenuta strutturale
Bravo, ottimo risultato e video davvero godibilissimo, il finale poi mi ha fatto capottare
Claudio (ex toppano ora trevigiano, papà si ricorda, voi "ragazzini" non credo )
orcocan... allora ho fatto capottare anche te oltre che i miei armamenti! trovare un "toppano"! wow! il mondo è piccolo! passa a trovarmi!
Eh, si...hai fatto piu danni di quanti ne avessi preventivati
Tutto può essere, ogni tanto torno...: Lestanswmv.wmv - YouTube
Ciao, saluta il barbababbo.
P.S.: che nostaglia..sai..la firma sul palo bianco e rosso della manica a vento è la mia (quando l'abbiamo messo li s'era deciso che il primo che ci cozzava col modello lo firmava..è toccato a me! )
aaah la storia del palo l'avevo sentita... ma possibile che non ti conosco? chiederò sicuramente al papi... e il video con il quadricottero? dai ne voglio uno piu lungo!!
fine ot
la rx del cl, cè davvero mezzo kg di cavi dentro quella porticina
alloggiamento delle batterie, il nuovo sw, a differenza di quello vecchio, usa per alimentare la rx la stessa 3s del video senza soffrire di particolari problemi, 150gr in meno e voltaggio sempre monitorato sull'osd
il dipolo magico
una striscia di nastro con fibra di vetro per dare rigidità all'ala, troppi video in rete di sw che cadono senza un'ala..
l'ormai introvabile "old chainlink" con una stilo 1/2onda sulla mia futaba.
la mia semplice gs... funziona cosi: la accendi e lei funziona... poi se si vuole si può pure attaccare altri 3 paia di occhiali e di schermi per il folto pubblico che cè ogni volta... o il dvr... ci sono le uscite video e le prese di corrente dove non infilare le dita
Bella la tua GS.
mi piacerebbe sapere di quali componenti è formata, per copiarla, magari....
Ciaooo
ciao westy, ne sto costruendo una nuova, un pò piu ordinata, tanto la dovevo rifare per ospitare la nuova patch
comunque sia cè una specie di "ciabatta" alla quale si collegano le batterie 3s, questa ha 5 uscite, con interruttori, 2 sono occupate, servono per alimentare occhiali, rxv, e video booster. le altre rimangono libere per alimentare ad esempio lo schermo, un altro paio di occhiali o qualcos'altro.
poi cè appunto il video booster che vende hobbywirless, offre anche lui 4 uscite video, l'utilità è sempre quella, dare la possibilità ad altri di vedere o registrare il video sul pc.
ultimo particolare cè un cicalino che avverte quando la batteria è scarica, lampeggia a livello basso e suona a quello di emergenza, lo vende hobbyking al costo di un caffè.
presto metterò le foto dello skywalker #3 con un rinforzo importante alle ali, non necessario nel quotidiano ma utile quando caricherò 2 batterie 4s da 5000mah.
Mi è stato appena consegnato lo skywalker, acquistato da HK.
Che motorizzazione hai usato per FPV?
Ho letto da qualche parte che è un ottimo modello per FPV, però è un tantinello deboluccio d'ali se il payload è elevato, è vero?
fino a 2.5kg stai tranquillo se voli normalmente (con una 5000mah 4s ci stai dentro tranquillo), oltre preferisco fare una modifica molto banale che vi mostrerò molto presto,(devo finire la mia nuova stanza da lavoro mi porta via tempo).
il motore di bevrc è perfetto e di ottima qualità!
Ciao Elia!
Come puoi vedere non ti mollo un secondo! :-D
Ti scrivo su questo thread in modo tale che anche altri che hanno il mio stesso dubbio possano levarselo. Mi spiego meglio;sto iniziando a progettare la ground station e il mio desiderio sarebbe quello di usare un monitor per il co-pilota e pubblico ed i fatshark per il pilota,vorrei usare il video booster di hobbywireless e mi sto ingarbugliando il cervello circa i collegamenti :-) Da quello che ho capito bisogna collegare la rxv all'in del video booster e dall'out del video booster posso collegare i fatshark (all'ingresso video)così come il monitor ed il dvr (te gusta quello venduto da sunsky?) Quindi il mio monitor deve necessariamente avere un' A/V IN e può non avere A/V OUT, in quanto utilizzando il video booster dispongo di 4 uscite video. Confermi?
P.S. con tutta sta neve che è venuta giù a Bologna mi si stanno ghiacciando i neuroni sani!!! ahahahah :-D
