cambio schermata remzibi
  • cambio schermata remzibi
    chiedo se qualcuno sa come fare per cambiare il tipo di schermata , con una come f16 o , insomma vorrei sapere come si fa come si imposta come si cambiano,come inserire tipi di altezza ecc..... che dite?
    [IMG]C:\Users\amerigo\Desktop\Nuova cartella (2[/IMG]
    animalbarone
    provo
    riprovo a inserire un'immagine boo vediamo se si vede
    animalbarone
      non so se ho capito la domanda...
      per dis\attivare i vari parametri..nel menu a sx dopo aver scelto il parametro da modificare devi spuntare la casella "visible",visualizzato il parametro sul display con il mouse lo trascini dove meglio credi..
      finito di disporre i parametri sul display salvi in file.bin e vai nella schermata comunicazioni e seriali, devi spuntare la casella di carica i dati bin e a quel punto puoi caricare la nuova configurazione premendo il tasto "carica nell' osd".
      Per far questo devi avere collegato l' osd in programmazione(tasto reset premuto a collegamento lipo)...
      la schermata f16 non l' avevo mai vista sul remzibi...mi fai sapere come l' hai installata che la vorrei provare...
      http://limax.altervista.org/
        Allora
        lo so mi sono spiegato meglio, allora vorrei quelle tacchette sia DESTRA CHE A SINISTRA UNO PER LA VELOCITA CHE SALE E SCENDE E L'ALTRA PER ALTEZZA SUOLO COME LA FOTO CHE HO POSTATO SOPRA COME SI FA'
        animalbarone
          Prova cosi':
          Con il tool di aggiornamento del remzibi aperto:
          Vai su file
          LOAD BIN file
          nella cartella bin del remzibi c'e il file HUD STYLE.bin, clicchi su quello e nella schermata del programma ti apparirà il tipo di schermata che volevi.
          Poi la mandi sul OSD con la procedura classica di aggiornamento.
          Ciao!
