Ciao a tutti ...
é qualche mese che mi è venuta voglia di provare il Volo in Fpv ..
Detto questo ho una confusione in testa che la meta' basta ..
Tasto cerca leggi ,rileggi,Video Si Youtube,cerco di capire ,ma ..ahimè..
In materia sono proprio ignorante
..una confusione mentale ..ma qualcosa ho appreso lo ammetto
Quindi chiedo aiuto a voi Guru ..
Parto dal presupposto che non ho pretese di Long range (Non ne sarei in grado )o altro,l'unica cosa che vorrei è una buona qualita' video ,con un range di utilizzo medio ..penso sul Km ,senza aver problemi di ricezione pero' se passo es. attraverso alberi o altro ..
La Tx ho visto ci sono con varie frequenze,quindi volando io in 2,4ghz ho letto che questa frequenza meglio evitarla; Se si monta la tx da 5.8ghz basta un niente meno che si perde il segnale ..mentre per quanto riguarda la 900Mhz pensa sia la mia scelta (Faro' il patentino etc x non violare le leggi)
Ripeto ..mi baso solo su quanto ho potuto apprendere ...è una scelta giusta?
In molti video vedo che nello schermo viene indicata la velocita',la distanza da noi che pilotiamo e l'altezza e molti altri valori, ma solo quelli che ho menzionato mi interesserebbero ..Non ho capito che congegno io debba usare x veder questi valori (GPS)?
In ultimo ho visto i Pan Tilt mossi da un sensore posto negli occhiali (molto bello) ma per far muovere il pan tilt che congegno elettronico devo usare? OSD?? Oppure ho detto una gastroneria ..
Vi ringrazio molto per l'aiuto .. . ..
Per semplificare la cosa ho visto molti kit in commercio , ma essendo come ripeto non afferrato in materia con le caratteristiche che chiedo ,ci sono gia' dei kit "Plug and Play" oppure bisogna comporsi piano piano il tutto?
Vi dico cosa mi piacerebbe fare :
Il canale di Smileyflyer - YouTube
Magari con un bel P51 con mitragletta a bordo
Ovviamente mi costera' tanta ,ma tanta pratica prima
finchè si tratta di 400\500m. fatti a bassa quota e sensa ostacoli ci può stare...oltre non mi sembrano indicati i 5.8..
se ne trovano a meno? sui 200$ max spediti?
