Mini Build-Log Easy Shutter
  • Mini Build-Log Easy Shutter
    Avevo la necessità di costruire un sistema di scatto remoto e visto che la mia compattina di fascia bassa non ha alcun sistema IR per poterci attaccare un remote shutter ho previsto il classico sistema meccanico con il servo .
    La soluzione più ottimale che ho trovato è stata la seguente.
    Pattina da 2mm di allumminio presa da brico a 3 euro, facilmente lavorabile, ho scelto la 2mm in quanto il sistema di scatto della mia compatta non è molto sensibile e il servo deve esercitare un buon lavoro di pressione per lo scatto.
    Da 1 mm è troppo sottile e tende a flettersi nel momento in cui la squadretta arriva sul punto si scatto ed esercita la pressione per il click.
    La pattina è stata sagomata per la forma e la lunghezza ad hoc della mia
    panasonic tz5.
    Ho effettuato un foro sotto la pattina per il ssitema di bloccaggio con una punta da 6.5mm e due fori laterali che mi occorrono per tenere la pattina aderente alla macchinetta in fase di scatto,facendo passare una fascetta tra i forelli e l'anellino dove solitamente si attacca la cinghia da polso anti caduta accidentale.
    Il servo è mantenuto tramite fascette e termorestringente che avvolge la parte superiore del ponticello fino al sistema di scatto.
    Allego qualche foto e un video che mostra il lavoro del servo.
    Si accettano commenti
