Salve a tutti,
spero di non fare una domanda stupida, e nel caso lo fosse scusatemi fin da subito...
Allora il problema è il seguente, ho acquistato QUESTO Trasmettitore con nano Camera CCD da utilizzare in FPV (Credo si tratti di uno dei sistemi più leggeri in circolazione, con una buona risoluzione.. 3,2 Grammi fra Tx e CCD + 9,3 Gr. fra cavetti e connettori= 12,5Gr.) che sono regolarmente arrivate dopo una 10ina di giorni.
Ho già collegato tutto seguendo QUESTO schema e tenendo conto di un sistema che mi permettesse all'occorrenza di cambiare la Cam in modo semplice e veloce.
La mia intenzione è quella di utilizzare anche la GoPro come Cam FPV in alcune situazioni e quindi nel caso servisse devo aver la possibilità di scollegare una e collegare velocemente l'altra, per questo ho utilizzato la configurazione come da FOTO
Trasmettitore
Cavetto con connettore Maschio in uscita con canali AUDIO-VIDEO-GND
Cavetto alimentazione con sdoppiaggio del POSITIVO con Fastom ricoperto da guaina termoretraibile.
Nano CCD con Audio
Cavetto con connettore Femmina in uscita con canali AUDIO-VIDEO-GND
Cavo singolo POSITIVO con Fastom ricoperto di guaina termoretraibile.
Ho fatto anche un paio di Macro con il Microscopio digitale per conferma riguardo queste micro saldature MACRO1 e MACRO2
Non ho manone giganti
, è proprio piccola la CCD e a dire il vero non pensavo fino a questo punto..
Ora il mio problema è il seguente:
Ho verificato varie volte con il tester ogni singola saldatura prima e dopo averli rivestiti con la guaina termoretraibile e prima di collegare la Tx alla CCD tramite il connettore Maschio/Femmina e non c'era segno di conduzione fra le saldature, ma una volta collegato il connettore e rifacendo il test sulle saldature mi son reso conto che il Canale video rimane a massa...
Toccando il canale AUDIO e uno dei GND non succede niente, ma se tocco canale VIDEO e GND il tester suona.
Ora tenendo conto che in altre situazioni si può verificare una cosa del genere, come nel caso di presenza di una bobina, non sò se in questo caso specifico la cosa sia possibile.
Ora per me è la prima volta quindi chiedo a voi che probabilmente avete già avuto a che fare con queste cose "molte" volte.
E' possibile che voi sappiate che il canale Video della Tx possa essere a massa?
Trasmettitore
Nano CCD con Audio
