Guardian Eagletree
  • Guardian Eagletree
    Ciao ragazzi.
    qualcuno ha già provato il sistema di stabilizzazione GUARDIAN della eagletree?
    io lo appena montato, ma non riesco a farlo funzionare, nel senso che l'orizzonte artificiale funziona bene, ma non riesco a capire come si attiva la stabilizzazione.
    potete aiutarmi?
    Grazie!
    Non ho risposte certe ma hai provato ad aggiornare il firmware all'ultima versione????
    Matteo
      certo i firmaware sono tutti aggiornati alla ultima versione disponibile.
      è che non capisco quando e come attivare la stabilizzazione, attualmente non corregge nulla perchè i servi non si muovono.
      non riesco a capire se bisogna usare un canale dedicato, anche perchè gli unici disponibili AUX1 ed AUX2 sono già impegnati per la programmazione della OSD, cambiare le pagine ecc.
        Premetto che lo uso per il solo AHI (non supporta i multirotore). Ma nel manuale è chiaramente spiegato come attivare la stabilizzazione: http://www.eagletreesystems.com/Supp...s/Guardian.pdf
          Non ci acchiappo molto con l'inglese, ma nel manuale non trovo dove spiega l'attivazione, c'è solo come fare le regolazioni
          perlomeno così mi sembra.
            Mi sembra piuttosto complesso il tutto. Comunque puoi attivare la stabilizzazione quando hai gli stick centrati o in alternativa è legata al valore del Aux 2.
              Grazie ALEXVAN per linteressamento,
              guardando dei video in rete, esattamente questo
              Eagle Tree Guardian review - YouTube
              ho visto che quando entrano nella configurazione del guardian, la seconda voce è:
              GUARDIAN STABILIZATION ON?, mettendo YES lui attiva la stabilizzazione...
              mi sembra facile....
              il fatto è che sulla mia schermata OSD di programmazione NON esiste quella voce.
              non riesco a capire se compare andando a programmare qualcosaltro, oppure il mio e fallato
              che sfiga.......
                Originariamente inviato da mario75 Visualizza il messaggio
                che sfiga.......
                Sicuramente non è aggiornato.... Installa l'ultima versione per osd mi sembra che sia quella beta.....anch'io avevo lo stesso problema.
                ASW28 -SB10 -FOX -VENTUS-SWORD-PILATUS-EXCALIBUR -EXTRA330L -SUKHOI -PATCHWORK -ULTIMATE -BAE HAWK -PUSSYCAT
                  ho provato a scaricare lultima versione (quella beta) ,ma non riesco, secondo me lanno tolta dal sito. attualmente ho la 10.04
                  quando lai scaricata tu?
                  grazie
                    ragazzi anch'io ho lo stesso problema, tutto configurato ma non riesco a d attivarlo. anche lasciando aux2 libero e assegnato ad un knob di fatto non si attiva...
                    help
                    stessa versione 10.04
                    Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
                      Ciao ragazzi
                      Io continuo a non riuscire ad attivare la stabilizzazione.
                      ho tutte le versioni di firmware aggiornate alla ultima possibile scaricata dal sito ufficiale.
                      non so più cosa provare..
                      l'unica cosa che non ho mai provato è la versione beta, in quanto non riesco a scaricarla dal sito eagletree.
                      qualcuno riesce a fare il dawnload della versione beta??
                      qualcuno riese a usare sto maledetto guardian?
                      ho anche scritto direttamente alla eagletree, che mi anno risposto che sarei stato contattato dai loro tecnici al più presto...
                      ma da 20 gg sono ancora in attesa di risposta., quasi qusi rimonto il copilot
                        Ciao ragazzi
                        Ma il menù del guardian ti viene fuori?? Il wizard riesci a farlo?
                        So che bisogna settare una cosa strana.......che se ragioni pensi che sia impossibile attivarla, ma se non lo fai non funziona.......
                        Se vuoi ti posto qualche foto con la configurazione che ho.
                          ciao manciobis
                          si il wizzard lo faccio, e l'orizzonte artificiale funziona benissimo, anche la calibrazione dell'orizzonte posso farla.
                          ma non trovo nulla per ativare la stabilizzazione.
                          ho visto in alcuni video che nell osd compare una scritta "activ guardian stabilization"
                          a me non compare.
                          comunque se mi posti qualche immagine, mi sarà utile. grazie
                          ma a te funziona?
                            ciao manciobis
                            a me non compare.
                            ma a te funziona?
                            A me funziona benissimo, è preciso come pochi, una volta settato non lo tocchi più.
                            Appena vado al campo ti posto qualche foto.
                            Vorrei chiederti io una domanda? Tu lavori in PPM??
                            Io ho una Futaba 10c con modulo jeti in 2.4ghz, e settato cosi comè entra in RTH quando i servi non ricevono più un movimento..........in pratica sono costretto continuamente a muovere i servi degli alettoni in quanto dopo un paio di secondi entra in RTH Tu con cosa vai??
                              Uso una futaba con modulo spektrum quindi in PPM
                              invece un mio amico la usa in 40MHZ in PCM ed ha il mio stesso probblema,(non si capisce dove attivare la stabilizzazione) figuriamoci il RTH....
                              i guardian li abbiamo comprati assieme
