intanto do la felice notizia che il mio skywalker è tornato,
manca solo la rx per il cl che è già in viaggio.... anche il mio amico compagno di avventure fausto ne ha ordinato uno...
gli skywalker saranno identici, entrambi usiamo il cl, video 1.2 800 sunsky ecc ecc..
ovviamente ci troveremo spesso a volare insieme.
per il cl non ci sono problemi, per il video invece credo di si.
abbiamo già fatto un piccolo esperimento, io con lo sw e lui con l'eaglewing, utilizzando 2 canali abbastanza lontani fra loro qualcosa abbiamo fatto.
ma chiaramente andando su canali inesplorati della txv non tutto funziona a dovere, oppure semplicemente la tx di uno disturba la rx dell'altro.
non saprei.
intanto per cautelarci ho ordinato una nuova txv che arriverà con il 3° skywalker da bev.
ho ordinato quella da 1.5w in 1.3ghz, conto di poter lavorare con frequenze un attimo piu alte, e cosi poter mantenere una ben collaudata 1.2 800 sul solito canale sull'altro sw.
lo sw che la equipaggerà avrà una batteria piu importante per alimentare il video ma da ultimi test si può eliminare completamente la 2s 2300mah per rx e servi prendendo l'alimentazione dalla batteria motore senza problemi.
conto quindi di avere gli stessi pesi se non meno.
rimane da sperare che non saltino fuori stranezze tipo disturbi alla rx cl da parte del nuovo txv cosi potente, per pararmi un pò il sedere credo che lo sw con questo equipaggiamento avrà la txv anteriore e antenna rx posteriore.
inoltre ho un filtro passa alto a portata di mano.
cosa ne dite del mio piano?
mi sfugge qualcosa?
manca solo la rx per il cl che è già in viaggio.... anche il mio amico compagno di avventure fausto ne ha ordinato uno...gli skywalker saranno identici, entrambi usiamo il cl, video 1.2 800 sunsky ecc ecc..
non saprei.
mi sfugge qualcosa?
