Ciao a tutti, ho uno strano problema nel collegare la go-pro ad un trasmettitore video per FPV.
Ho due trasmettitori video, uno da 500mw e uno da 200mw.
Se a questi trasmettitori video collego la classica camerina ccd sony l'immagine viene trasmessa correttamente senza nessun problema, mentre se collego la go-pro con cavo fatto da me che porta solo segnale video e non audio non si vede nulla, però per controprova se collego la gopro direttamente al monitor (bybassando i trasmettitori video) vedo l'immagine.
Provando con il cavo originale gopro invece sembra funzionare bene anche attraverso il segnale video.
Prima che mi diciate che il cavo non funziona, premetto che:
- Ho fatto il cavo recuperando un cavo specifico per segnali video
- La piedinatura è corretta (ricontrollata più volte) anche perchè altrimenti non si spiega perchè si vede l'immagine collegando direttamente al monitor.
- I due poli (massa + segnale video) fanno perfettamente contatto, testato il cavo più volte con il tester, anche perchè altrimenti non si spiega perchè si vede l'immagine collegando direttamente al monitor.
Ho fatto anche la prova di cambiare l'uscita della gopro da PAL a NTSC ma non cambia nulla
Qualche consiglio in proposito?
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
ho preso uno spinotto normale e al posto di metterci il guscio esterno ho messo un po' di termoretraibile.
