Booster 35mhz
  • Booster 35mhz
    Qualcuno di voi ha provato questo aggeggio per avere un link comandi "piu' sicuro" anche senza allontanarsi troppo?
    ElectronicaRC.com
    credo ecceda i limiti di potenza RF ammessi per un radiocomando
      ma tanso siamo in Italia !! Chi vuoi che se ne accorga !
        Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggio
        Sicuramente quei pochi che volano ancora a 35mhz e che si troveranno tutti i canali impestati da spurie generate da quell'amplificatore lieare infernale. Sarebbe bello federe con un analizzatore di spetro quanti di quei 700mw sono sulla frequenza prinipale e quanti sulle frequenze adiacenti.....
        Qualcuno si ricorda delle modifiche/lineari di 20 e più anni fa sui Cb o Baracchini che dir si voglia?
        5W originali del mitico Alan 34 parlavi con l'Argentina.... con il lineare da 100W parlavi con le tv e i citofoni di tutto il quartiere............
        Enrico
        “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.”
        Luigi Pirandello: Uno, nessuno e centomila....
          ... mah... le radio in 35 e 40 dovrebbero avere di serie quelle potenze.
          la mia jr comunque sono sicuro che ha 750mw e ti assicuro che non vai da nessuna parte.
            Se 2 km sono non andare da nessuna parte.... Ma con che riceventi la usi ??
              ... ho capito, come spesso accade, tanti esperti, ma nessuno che l'ha provata effettivamente
                che te ne fai, se di già dice che hanno 750mW... quello è un booster da 700!
                  Giusto perché si parla solo dopo prove sul campo:
                  Domenica pomeriggio di 3 anni fa, con lo scanner (R7000 Icom) e l'antenna collineare per i 144 Mhz (ho la licenza da IW2) vedo che a 40Mhz ricevo degnali molto forti che corrispondono come frequenze e tipo di segnale a i classici trasmettitori RC in PPM. Incuriosito cerco di capire da dove vengono e con un'antenna a Loop (direttiva) riesco definirne la provenienza: Colli di San Fermo, io abito a Seriate circa 8 km il linea d'aria. Giusto per cazzeggiare un pò ho preso una ricevente Multiplex IPD SYNT 7 canali e con l'aiuto della mia fidata Futaba con il modulo TX sintetizzato "sintonizzo" una ricevente su un canale che ricevo sullo scanner, collego un paio di servi, mi posiziono sul terrazzo, quasi a portata ottica, accendo il tutto e incredibile i servocomandi si muovono in modo coordinato. In pratica la ricevete Multiplex posizionata a 8 km dal trasmettitore riceveva regolarmente il segnale trasmesso da un aeromodellista che stà pilotando il suo aliante dai colli di San Fermo!
                  Vi allego 2 programmi, uno è mio e il 2° di un radioamatore tedesco. Non sono proprio facili da usare, ma con un minimo di intuito, soprattutto il 2° potrete calcolare la distanza teorica che un segnale radio può percorrere.
                  Per la cronaca il 1° (Arminiche.exe) permette oltre che altri parametri anche di calcolare la distanza sotto la quale 2 aermodellisti si disturbano a vicenda, mi era servito per calcolare il rischio di disturbo fra gli alianti di San Fermo e i modelli di barche a vela sul lago di Endine.
                  Le so già le vostre obiezioni: è solo teoria, ma vi garantisco che aiuta comunque e non poco a capire la propagazione dei segnali radio con il variare delle potenze in gioco e della frequenza.
                  Enrico
                    guarda che tutte le radio non in 2.4ghz hanno quelle potenze...
                    cosa ti aspettavi? il piu grosso problema sono le antenne, con frequenze cosi basse vengono fuori lunghissime, già farle 1/4onda sarebbe un grosso miglioramento.
                    Originariamente inviato da enrico58 Visualizza il messaggio
                    Enrico
                    incredibile la storia... ma secondo te il tipo sui colli usava una normale radio? ho grosse perplessità!
                      La mia radio è una futaba TT10 in 35mHz, non ho indagato a fondo su qual'è la potenza in uscita mantenendo il modulo originale, ma da quello che ho leggicchiato qui e là dovrebbe essere sui 200mW. Con tale radio in 35mHz e con una gemella in 2.4Ghz, abbiam fatto dei test e siamo arrivati a 4,5km (con qualche "buco" sui comandi). Queste prove sono state fatte col modello a terra e non in volo. Il risultato è stato ottimale anche in considerazione del fatto che il dislivello tra radio e modello era solo di 250mt circa. Ovviamente non c'erano ostacoli di mezzo. Purtroppo il test è stato fatto senza la trasmittente A/V posta sul modello a 20 cm dalla ricevente comandi, che presumo possa creare una sorta di "schermatura" riducendo di fatto la distanza di comando del modello.
                      La mia domanda iniziale era piu' che altro ad una curiosità legata al fatto di migliorare il link comandi e quindi la sicurezza, non necessariamente con lo scopo di allontanarsi eccessivamente col modello
                      Ultima modifica di OSTI77; 04 novembre 11, 09:10.
                        migliorare il link e andare piu lontano sono cose che vanno di pari passo, per potr misurare la prestazione dobbiamo parlare di distanza per forza.
                        4.5km con qualche "buco" non è una bella cosa, se ci accendi tutto l'ambaradam intorno le prestazioni calano tantissimo.
                        che io sappia comunque la tua radio in 2,4ghz trasmette a 100mw ( se lhai acquistata in italia) e quella in 35 come ti dicevo a 700mw circa.
                        dubito ci siano grossi discostamenti dei produttori.
                        se tu riuscissi a trovare un booster che funzioni come di deve e che aumenti la potenza sulla frequenza corretta, e facendo delle antenne a 1/2onda su tx e rx, secondo me, si farebbe molto...
                        ma oggi un tx rx in 430mhz ti costa 200 euro.... vedi te se val la pena di impazzire...
                          Daro' un occhio al manuale.. probabilmente qualche dato preciso a riguardo ci potrebbe essere.
                          Hai parlato di allungare l'antenna RX, e ci ho già pensato anch'io.. ma... a misure fatte se l'antenna originale che ha una lunghezza di circa 93cm (che è presubilmente prossima ad 1/8 d'onda) si discosta parecchio dalla misura teorica di 1/8 d'onda riferita alla frequenza di 35180 ossia 107 cm... cio' mi fa pensare che all'interno della ricevente ci sia un qualche accorgimento per accordare l'antenna da 93cm.. ora, come faccio a calcolare l'esatta lunghezza dell'antenna da 1/2 onda considerando l'accordo interno? Il mio dubbio è che non prendendo in considerazione cio', alla fine avrei solo un cavetto di 4 mt che penzola dal modello (che bello!) senza nessun vantaggio effettivo.. certo si potrebbero fare delle prove sul campo, ma le premesse teoriche non mi invogliano a far tentativi "rischiosi"...
                            non cè nessun rischio. nè di rovinare la rx nè di perdere il modello per verificare i risultati.
                            le antenne delle rx, farai fatica a crederci, sono tagliate alla cavolo. non so se tutte le rx sono cosi, ma per esempio nelle corona trovi antenne con differenze di 10cm.
                            inoltre cè il velocity factor, per cui l'antenna dev'essere leggermente piu corta del risultato della formuletta.
                            per allungarla ti basta stagnare un cavo aggiuntivo a quella originale, se non funziona (che è impossibile) lo togli.
                            ho di recente fatto questa modifica su una rx corona di un mio amico, lavoro che è durato 3minuti, tempo di scaldare lo stagnatore...
                            puoi fare una verifica a terra. con antenna della tx chiusa ho ottenuto piu del doppio della portata.
