eagletree e rth con failsave, come faccio?
  • eagletree e rth con failsave, come faccio?
    Ciao ragazzi, ho installato la nuova versione per eagleetree e ora non riesco più a far funzionare il rth con interuttore.
    Non ricordo più come l'eagletree riconosce una situazione di failsava e attiva il rth. Come faccio con un interuttore a fargli capire d'essere in failsave? su quale canale riconosce il failsave? e con valori di corsa maggiori o minori? (imposto failsave 1ch o failsave 3+ ch??)
    Purtroppo ci sto provando da diversi giorni senza arrivarne a una (ora per far entrare il rth devo abbassare il trim del gas al minimo...bohh)
    Ho un mx 22 e purtroppo nella impostazione "aereo" non ho la possibilità di lavorare sulla curva del gas con un interuttore...quindi...
    Avete qualche idea...so che dovrebbe essere molto facile, ma proprio non ci riesco più
    Grazie ciao
    Originariamente inviato da even1978 Visualizza il messaggio
    Se va in failsafe quando metti al minimo il gas, il canale sul cui riconosce il failsafe è quello del gas.
    Comunque il canale su cui riconosce il failsafe è impostabile nel menu CONFIGURE SAFETY MODE - opzione: Number failsafe chans on RX.
    Per attivarlo su interuttore, puoi farti una miscelazione tipo offset (o come le chiama jr) che porti al limite minimo il canale del motore quando attivata da interruttore.
    Johnny
    (GTE - Torino)
      Ciao e grazie per le info
      ...purtroppo con la mx 22 in modalità aereo non posso cambiare la curva del gas (almeno in non ci riesco..) e quindi così non va. Ma sapete su quali canali il E.T riconosce il failsave? io non ci capisco più niente...sinceramente mi rendo conto di non aver mai capito "BENE" come funziona effettivamente il failsave (perdita di segnale o posizione di un servo fuori dalla norma?)...
      Devo quindi trovare un altro sistema...mi sembrava che prima utilizzavo il canele 8 (collegato ad uno swich che fa da "enter" per l'eagletree) e aumentavo la corsa...ma ora mi sembra che non funzioni più...boh
      Ho provato anche con il canele della direzione, passando con uno swich da corsa 100% a corsa 0% ma mi sembra non funzionare...
      Qualche altra bella idea??
      grazie
        grazie
        Scusa, forse non ci siamo capiti... il canale su cui riconosce il failsafe è impostabile dall'utente direttamente dal menù dell'osd. Adesso è quello del gas (che è il default), ma puoi cambiarlo a tuo piacimento.
        Ti consiglio di leggere bene la sezione del manuale dell'osd, che è chiara e molto dettagliata per ogni tipo di ricevente ed esigenza di failsafe:
        http://www.eagletreesystems.com/Supp...als/OSDPro.pdf
        Da pagina 14 in poi, capitolo SAFETY MODE.
        Per quanto riguarda lo switch per attivare il failsafe di proposito, io ti proponevo di creare una MISCELAZIONE sulla radio, in cui imposti un offset sul canale (anche se jr le chiama diversamente, queste le hai in qualsiasi modalità della radio),...non c'entra niente la curva del gas o la corsa del canale. Anche qui ti rimando al manuale della radio.
        Secondo me devi solo rifare il settaggio dell'osd pro dall'inizio, voce per voce e ripassando nel menù "Configure safety mode". Quando lì se i a posto crei il mix sulla radio e ti risolvi anche il problema dell'attivazione intenzionale del failsade.
        Se fossi al mio campo ti risolverei il problema in 30 secondi netti... (se sei pilota di elicotteri, come vedo dall'avatar, svizzera - torino non è poi tanto distante )
        Ultima modifica di jhoexp; 31 ottobre 11, 19:12.
        Johnny
        (GTE - Torino)
          Grazie mille. questo week end proverò...e speriamo bene
          ciao ciao
