Sto impazzendo, vi spiego il problema sperando di risolvere la cosa.
Forse starebbe meglio sotto la sezione elettronica ma visto che il prodotto viene utilizzato per fpv magari risolvo qui.
Sto utilizzando e-osd di Hobbyking
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing E-OSD
su batt 1 collego la batteria di volo.
su batt 2 voglio metterci il segnale RSSI della ricevente futaba PCM.
Mi sono tirato fuori l'RSSI dalla ricevente e con il tester, utilizzando la massa di un canale delle ricevente (il DSC), misuro 2.20V a radio accesa e 0.65 a radio spenta. Fino a qui tutto ok.
Ora quando tento di visualizzare la tensione sull'e-osd non vedo na mazza anche se c'è tensione.
Nella configurazione dell'e-osd vedo le due tensioni, quella della batt di volo e quella dell'rssi ma quando salvo poi visualizzo solo la tensione della batteria principale.
Ho fatto diverse prove: al posto dell'rssi ho collegato un'altra batt e tutto funziona. 12V 7V 3.5v di una batteria a 1cella. Vedo tutto. Ho utilizzato anche l'rssi di una ricevente corona e anche questa la vedo anche con tensioni più basse di 2V.
Ma con l'rssi della futaba non c'è verso... non va anche se effettivamente c'è tensione.
Ora potrebbe essere un conflitto di qualcosa? che ne so di massa?? (ho provato a visualizzare la tensione di un canale e visualizzo i classici 5v)
la ricevente è alimentata da uno dei 4 esc di un quad, e l'eosd è alimentato dalla batteria di volo che alimenta gli esc.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
