FY91 - test
  • FY91 - test
    Eccomi di ritorno dal primo volo con il controller in oggetto.
    Solitamente uso multiwii v1.7 su un X8 , tutto sommato mi trovo bene col multiwii, ma odio il fatto di dover collegare al pc ogni volta per fare modifiche ai pid ( come se poi ci capissi qualcosa di sti pid...)
    il FY91 utilizza il meglio dei mondi secondo me: 3 potenziometri per modificare i parametri in mezzo ai campi con in tasca un semplice cacciavite, e poi la possibilità di fare regolazioni di fino al pc.
    Non ho preso il modulo gps, in primis per questione di costi ( sono Biellese, e abbiamo insegnato noi ai genovesi come risparmiare ) , ma soprattutto perchè non lo ritengo così utile al momento al mio scopo, che è di fare riprese.. se filmo, mi piace che ci sia del movimento di camera,.. e il RTH volando a vista non lo ritengo così indispensabile..
    Al momento l'ho piazzato su un quad da battaglia che ho costruito , utlizzando l'ottimo ed economico frame in legno di xframes.org , esc turnigy AE20 e motori kd2022L.. tutta roba che risale ai miei primi mezzi e che era in un sacchetto a prendere polvere. Alimentato a 4s e uso le mie eliche preferite, le Gaui 8" colorate gialle davanti e fucsia dietro.
    Non è previsto un manuale cartaceo, per cui avevo il portatile con me per l'installazione, che è stata tutto sommato semplice, basta applicare i 4 piedini ammortizzanti adesivi alla scatola della board, collegare gli esc e rx tramite cavetto in dotazione, e ho subito potuto fare il test del senso di rotazione dei motori..
    NON E' PURTROPPO PREVISTA LA FUNZIONE ARM/DISARM !!! appena attacchi la lipo, i motori son pronti a partire... spero che nella prossima firmware venga implementato. Al momento sto cercando di prendere l'abitudine di usare almeno il throttle hold switch della radio.
    Non avendo il gps non ho la funzione di position hold, ma col barometro interno dovrei avere almeno il controllo dell'altitude... ma non ho ancora avuto modo di provarla in quanto non ho uno switch a 3 vie sulla mia radio e devo capire come poter programmare i valori sulla mia tx per avere solo 2 modalità: auto level , e position hold.
    Partito subito con potenziometri a ore 12, ho dovuto solo azzerare i trim del mio tx che erano impostati per l'altro mezzo, abbassare gli end point a 50 perchè non ho expo, e mi sono subito divertito come un pazzo.. è bello volare con un mezzo di cui te ne sbatti abbastanza le b@lle invece che col solito mezzo su cui hai perso giorni e giorni e soldi dove sei sempre + teso...
    Devo ancora abituarmi all'auto level, che è una funzione che non uso mai sul multiwii ( i miei accelerometri hanno le ragnatele mi sa) .. sono abituato a dover continuamente agire sul comando per cambiare direzione e tornare i hovering, mentre qui basta mollare il comando.... Non è ancora precisissimo come hovering, tende a pendolare un po' se non lo correggo.. ma devo ancora regolare bene il tutto.. ho solo aumentato fino ad ore 2 i pot del pitch e roll senza avere oscillazioni, devo ancora trimmare bene la radio.. e poi sto usando motori che da un momento all'altro potrebbero esplodere dalle botte che han preso nei mesi passati.. non credevo avrebbe volato così bene fin da subito...
    Se nei prossimi giorni fila tutto liscio, piazzo il controller sul mezzo "ufficiale" e su questo ci metto la multiwii e poi inizio a fare buchi nel terreno con i primi esperimenti in fpv....
    ecco una foto al volo del mezzo prima di decollare.. come al solito avevo con me solo il cellu per cui la foto fa schifo...
    domani se non piove metto su la gopro.
    Ciao, complimenti per il collaudo .
    Condivido l'apprezzamento dei potenziometri per le regolazioni sul campo, impagabili!
    Sto volando tra l'altro con una KK abbinata al FY20A: stessa filosofia!
    Ho avuto l'FY90Q e il software per quanto completo non era intuitivo... Meglio i pot! Comunque gli FY volano subito bene, da fare un po di tuning, ma bene....
      .. oh.. io ho iniziato con kk e fy20 ... perchè solo con kk non riuscivo...
      poi dopo qualche flip della morte ho provato a togliere fy20, ma non ho risolto.. poi son passato al multiwii ed era tutt'altra cosa....
      avrò solo 2 giorni per fare tuning e decidere se fare il trapianto di cervello o mantenere il multiwii sul mezzo da lavoro...
      vedremo...
      magari domani do anche una resettata ai gyro, visto che non l'ho fatto e chissà quanto tempo è passato che son usciti di fabbrica...
        Come sarebbe a dire "flip della morte" ?
        a me l'ha fatto solo una volta che ho scaricato troppo la batteria (avevo il cicalino, ma per pigrizia non connesso) e uno degli ESC ha tagliato prima degli altri...
          boh non lo so.. gli ultimi tempi con la kk soffrivo di flip della morte.. un volo si e uno no finiva col mezzo capottato senza ragione.. una volta in avanti nel traslato, una volta di lato in hovering...
          dovrei anche avere dei video in giro...
          forse alla fine di questo video si capotta di lato.. è stata l'unica volta che son riuscito a rompere una elica gaui da 8" altrimenti indistruttibili...
          kk tennis - YouTube
          non ho mai capito perchè.. quando ho sostituito la kk con la multiwii, tenendo invariato il resto, non l'ho più avuto.. poi nel frattempo ho cambiato tutto il resto...e la kk è rimasta chiusa in una scatoletta..
            aggiornamento, dopo i primi voli di divertimento, sono iniziati i problemi quando ho cercato di volare pulito e preciso.. cosa al momento impossibile. sta scheda ha una testa tutta sua, non sei mai tu a comandare.. se vuoi andare avanti piano per 20m, dai il comando e per i primi metri funziona, poi in modo esponenziale, anche se tu sei sicuro di non aver mosso il dito dal comando, il mezzo rallenta e si ferma... e se vuoi progredire devi dare più comando, ma ovviamente la cosa non è fluida...
            non parliamo poi di provare a tenerlo in hovering.. inizia a fare dei pendoloni che altro che i cerchi nel grano...
            sono decisamente perplesso... sicuramente è una ottima scheda per principianti, da un livello di sicurezza alto, e se anche fai grosse ca__ate, basta mollare i comandi e più o meno torna livellata.
            ma se si cerca precisione.. hmmmm
            devo ancora riuscire a collegarla al pc... al momento ho un problema , deve esserci qualche conflitto col driver ( sul sito c'è per XP e Win7 ... e io che ho Svista quale uso??) per cui quando collego la scheda, non mi funziona + il mouse....
            l'assistenza da parte di FY è praticamente zero.. sono nascosti in qualche buco del mondo e non si fanno vedere molto nei forum, nemmeno in quello della malaysia... non parliamo poi del manuale chiaramente pensato da un orientale e tradotto in qualche modo in inglese....
            speravo di poterla usare nei prossimi 10 giorni che sarò in giro per l'italia col mezzo, ma non posso rischiare, torno alla cara vecchia, affidabile, ben documentata multiwii e riproverò tra 10gg...
              Originariamente inviato da thepelell Visualizza il messaggio
              ....meno male che non fai il fotografo di mestiere
                haha... no, faccio il cameraman di mestiere .. , ma quando volo non ho mai con me gli attrezzi giusti, ho solo il cellu con l'ottica "ditata"
                  Era una battuta, ma mi sono sbagliato, avevo visto il tuo filmato di Imola e pensavo fossi un fotografo, comunque sempre del mestiere sei
