mySmartUSB light
  • mySmartUSB light
    Apro una discussione relativa a questo programmatore ( attualmente riconosciuto dai miei pc ma non dai programmi Flashtool e AVRstudio4 ) per pareri e consigli.
    Dal sito gli unici dirver da installare sono quelli della Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge ecc.
    Voi avete installato anche altri driver?
    Il risultato non cambia con nessun sitema operativo sia a 32 che 64bit.
    Gogiamma
    Ieri ho trafficato parecchio per far funzionare il mysmartusb light e con avr studio 4 ho risolto.
    Non ho installato altri driver che quelli.
    La procedura che seguo è la seguente:
    -Menu Tools -> Program Avr -> Connect
    -Ti si apre la finestra "Select Avr Programmer"
    Selezioni, sulla sinistra sotto la colonna di sinistra "Platform" , il tipo di controller in questo caso "STK500" (è il compatibile per il mysmartusb) e sulla destra la porta che rilevi sul computer (com 1,2,3 ecc)
    -Clicchi "Connect" ti si apre una finestra e dovresti essere già posizionato sul menù a linguetta "Main".
    - Selezioni il tipo di ATMega della tua scheda 48, 168 ecc
    - Appena sotto dove c'è la scritta " Programming Mode and Target Setting" selezioni "ISP Mode".
    - Selezioni ora il menù a linguetta "Program" controlla che sia spuntato "Erase device before flash programming"
    - Appena sotto sul riquadro "Flash" carichi il programma che hai salvato sul pc per tri, quadri, esa o altro e clicchi su "Program" ed il gioco è fatto (o almeno dovrebbe).
    A questo punto ti dovrebbe funzionare anche il kkmulticopterflashtool_0.32 di Lazyzero sempre selezionando STK500 ( o STK500 v2) dal tipo di programmatore
    Ciao Andrea
    Ultima modifica di andrea64; 17 ottobre 11, 18:38.
      Dimenticavo sistema operativo XP SP3
        Ciao, e' la stessa procedura che seguo io, solo che al primo "connect " si apre la finestra con scritto in alto " Connect failed - Select AVRProgrammer ", quindi si blocca subito, non vede il programmatore, e' per questo che chiedo se ci sono altri driver oltre a quelli del sito ufficiale.
        I plug-in sembrano esserci, se vado sotto Tools > plug-in Manager ci sono:
        STK 500 spuntato
        Atmel AVR projet spuntato
        AVR GCC spuntato.
        Non so' cos'altro fare.
        Gogiamma
          FATTO!!!
          Praticamente ho risolto ricaricando il firmware per l'STK500 utilizzando il programmino fornito sul sito del produttorre ( in search mettere DL197 ), firmware che per quanto mi riguarda era gia' installato.bho..
          Fatto questo il programmatore e' stato riconosciuto da AVRstudio4 ( versione 4.19 ) , seguendo poi la solita procedura sopra descritta e' stato semplice caricare il firmware sulla KK 5.5.
          Gogiamma
            Provato anche con FLASHTOOL, funziona anche con quello
            Gogiamma
