Fotografia Aerea
  • Fotografia Aerea
    Salve, mi han chiesto di fare foto dall'alto.
    C'e' qualche macchina fotografica leggera che potrei usare per fare foto? (magari non costosa come una GoPro). Non interessa i video, ma un uscita PAL magari si (per vedere cosa si sta fotografando.
    argomento mai trattato, wow...
      Simpatico come un cancro ai testicoli, fastidioso come un raffreddore a ferragosto, inutile come un venditore di ghiaccio al polo nord.
      Sai rispondermi alla pur semplice domanda: "Quale macchina fotografica economica, leggera e con uscita video PAL, ci sono ATTUALMENTE in commercio?".
      No la keychain non è una opzione.
      Ultima modifica di ciskje; 13 ottobre 11, 00:44.
        macchine valide per le foto sò essere le Lumix con un 100 euri te la compri e non è pesante.
          Originariamente inviato da eli75 Visualizza il messaggio
          Ho alzato una Lumix TZ5 senza problemi (300gr!!!!) con un quadri, però la foto è sempre mossa, e il video HD che è uscito è "stranamente" mosso.
          La TZ5 ha lo stabilizzatore ottico, possibile che le vibrazioni influenzino la ripresa anche disabilitando la stabilizzatore?
          Ho provato una Agfa da quattro soldi è le foto erano buone, il video out invece era penoso e non utilizzabile per l'FPV.
          Ho finito i soldi, devo andare a colpo sicuro pena incazzatura della moglie.
            io ho la canon powershot sx30 e ha l'uscita video attiva (testata personalmente),della stessa famiglia c'è la powershot sx120is ,più compatta e più economica,dovrebbe avere anche lei l'uscita video attiva, ma non avendola testata di persona ti consiglierei di contattare il centro assistenza canon italia
              Per il problema delle vibrazioni, consiglio un elastichino per tener tirato l'obbiettivo in basso.
              Spesso vibra tutta la parte telescopica
              pragamichele@alice.it
              www.pragamichele.it
                Provato ma il video vibra lo stesso (si sembra proprio che qualcosa dentro balli), lo stabilizzatore ottico è l'indiziato numero uno.
                  Gli stabilizzatori ottici delle fotocamere sono pensati per compensare le vibrazioni nell'uso tradizionale della camera, normalmente a mano.
                  Puoi fare buone foto aeree con quasi qualsiasi macchina, se il mezzo e il supporto camera sono decentemente stabili.
                  Devi però settarla in modalità manuale, o quantomeno in priorità di tempi. Con tempi dell'ordine di 1/1000 o 1/2000 non avrai quasi sicuramente problemi di mosso.
                  Quando invece vuoi girare un video dovrai quasi sicuramente bloccare il diaframma, altrimenti avrai problemi in caso di variazione delle condizioni di luce.
                  E' per questo che in alcune condizioni non si riesce ad usare la gopro o altre videocamere sul quale non puoi regolare il diaframma...
                  Provale sempre prima, perchè incredibilmente molte camere recenti (ad esempio quasi tutte le micro 4/3 panasonic) hanno il live out videocomposito disabilitato...
                  Johnny
                  (GTE - Torino)
                    io ho DUE ricoh gx 100, ha l'intervallometro regolabile e scatta foto anche ogni 5 secondi, può lavorare in manuale, priorità diaframmi ecc., ha l'uscita video, scatta anche i file raw in DNG, se la trovi usata sotto i 200 per me è una gran macchina, anche la sorella gx200 va benissimo. Lo stabilizzatore non solo non serve ma ho visto che può peggiorare le cose. Il video è 640X480 ma se non ti interessa... Utilizzabile senza problemi fino a 200 ISO, 400 decente, sopra troppo rumore. La uso da tre anni con palloni ad elio e aquilone
                      Uhm ottimo consiglio!
                      Originariamente inviato da mazacavallo Visualizza il messaggio
                      Potresti liberartene di una!
                        Una mi è caduta accidentalmente e non funziona più lo zoom, la uso solo per fotografia aerea senza grandi preoccupazioni se si rompe, l'altra la uso in viaggio o quando non ho voglia di portarmi la reflex. comunque su ebay si trovano usate basta starci un po dietro (io le ho prese entrambe di seconda mano).
                        Anche le pentax w80 w90 wg-1 hanno l'intervallometro sono impermeabili e antiurto, l'ottica è interna e quindi non c'è bisogno di elastici o altri sistemi per non farla vibrare. La qualità finale è leggermente minore ma per un uso ludico o semi prof vanno più che bene secondo me.
                          Mi piacerebbe provare la nuova samsung compatta con il wifi.
                          Permette il live e le regolazioni in remoto con il mio galaxy s2.
                          Ovviamente a corta distanza.
                          Ma ho già una samsung compatta che mi crea problemi di vibrazioni .
                          www.pragamichele.it
                            Quale? Ha lo stabilizzatore ottico?
                              Da rcgroups è chiaro che è proprio lo stabilizzatore ottico a dare problemi, sostanzialmente sembra che tutto il gruppo entra in risonanza sui multirotori, rendendo molto difficile ottenere foto.
                              Ecco un elenco di macchine fotografiche a basso prezzo adatte e senza stab. ottico:
                              Canon A640 - top of my list even though it is getting old. 10 mp. 1/1.8 sensor
                              Canon A630 - same 1/1.8 sensor only 8 mp. No IS.
                              Canon A620 - Same 1/1.8 sensor only 7.1 mp. No IS.
                              Canon A610 - Same 1/1.8 sensor only 5.0 MP. No IS.
                              Almost all of the "A" 500 series have a 1/2.5 sensor and no IS.
                              Canon A95 - Same 1/1.8 sensor only 5.0 MP and No IS.
                              I won't go lower than 5 MP but some of the "S" series give tack sharp images but only at 2.3 or 3.1 MP resolution. Okay for web work but not for print.
                              The "G" series all have IS.
                              The higher end "S" series - S80, S90, S95, S100 all have what is referred to a "optical" IS which can NOT be turned off even though it is a menu option in the camera. Lots of motion blur with these with occasional single great shot.
                              PS - the Panasonic LX3 and LX5 share the sensor size of 1/1.7 with the Canon S90 and S95.
