Ciao,come avevo promesso all'utente massimino spiego pubblicamente perchè io consiglio di non acquistare dallo shop DMD.
Premetto che i miei acquisti sono tutti stati pagati con PayPal quindi alla data dell'ordine
e ho sempre ordinato merce a magazzino non solo il giorno dell'ordine ma
anche i giorni successivi quindi senza tempi d'attesa.
Il 28/10/2008 avevo acquistato merce per una cifra inferiore ai 200 Euro
che è stata spedita il 03/11/2008 e fino a quì tutto bene,tutto funzionante.
Il 09/03/2009 ho eseguito un altro ordine per una cifra inferiore ai 100 Euro
ed anche in questo caso spedita la merce l'11/03/2011 ma non corrispondente a caratteristiche
cioè l'altimetro dato per una quota da 0 a 4000mt sopra i 900mt ( io abito a 700mt
e volo a 850mt slm ) non funzionava più,nessuna risposta alle richieste ed ho dovuto
crearmi un sistema di offset per poter utilizzare tale componente con l'OSD.
Già dopo questa situazione avrei dovuto eliminare questo shop dalle mie liste
secondo i miei attuali canoni di serietà shop.
Il 19/10/2010 non contento ho eseguito un ordine per una cifra di poco inferiore ai 500 Euro...
La merce è stata spedita il 12/04/2011 dopo diverse Mail di richiesta informazioni...
non sò se rendo l'idea,per fortuna che avevo pagato il corriere espresso 27 Euro per avere
il tutto in tempi brevi.
Frà le Mail di richiesta informazioni alle volte spedivano il giorno dopo ed alle volte
mancava un connettore,alle volte lo stavano saldando ecc.
Arrivata eseguo il canonico controllo di qualità e mi trovo il componente
con costo maggiore che non funzionava ?!?!? oltre al connettore che ha richiesto
mesi per la saldatura che non c'era!!!
Ho riparato io il componente guasto ( pagato singolarmente 199 Euro )
del quale per il momento non voglio inserire foto
che comunque ho fatto ed ho in archivio ( meglio per loro...credetemi )
Poi non ancora contento volevo ordinare un'altra RX per non
buttare nel bidone dell'immondizia tutto in caso di problemi vista la cifra investita
e così comunque chiudere il mio rapporto definitivamente con questo shop
ed in data 27/04/2011 ho ordinato questo componente per la modica cifra di 184 Euro
Oramai me lo aspettavo ed infatti è stato spedito il 25/05/2011 quando
da una settimana nello shop era stato messo a 88 Euro ( io chiaramente lo ho pagato 184 Euro )
Ok,aspetto...Arriva...Testo e NON FUNZIONA!!!!!!!!
Dopo diverse Mail mi dicono di aggiornare il Firmware della TX perchè
non è compatibile e così faccio. Finiti i problemi ?
NO! sono iniziati!!!
Avevo un sistema che funzionava in modo corretto interfacciabile con l'OSD
del quale ero contento ( nonostante tutto ) ed adesso mi trovo un sistema che
non è più interfacciabile con l'OSD ( dovrei comperare il loro nuovo OSD HA HA HA )
ed ogni 3-5 secondi mi invia ai servi degli impulsi completamente fuori range
per alcuni "treni" con risultato che il motore parte per i cavoli suoi ecc.
( ho citato il motore in quanto il componente che crea maggior pericolo )
Ovviamente in Fail Safe ( io uso JR ) non funziona sul canale 3 che viene messo
a "manetta" adirittura sui 2500uS in ogni caso ecc.
Chiaramente ho chiesto se possibile avere il Firmware di Downgrade
ed ovviamente ad oggi non ho ricevuto risposta ne tantomeno spiegazioni,
ho provato i Firmware vecchi presenti sulla sezione Download ma chiaramente
non funzionano ed ho provato ad aggiornare all'ultima versione le RX
nelle quali note era promesso avessero risolto il problema del FailSafe ma non è così
ed ovviamente non producono più la TX e non c'è più supporto di Firmware.
Ecco perchè sconsiglio di acquistare da loro,prezzi alti,materiale sì di qualità quando funziona
ma con diversi Bug ed assistenza a bassissimi livelli oltre ai tempi di spedizione biblici.
Ovvio che questa è stata la mia esperienza e forse a voi spediranno subito
vi faranno pagare la metà il materiale sarà perfetto e vi chiederanno pure
se possono fare qualche cosa per voi in più.
Ma se non è così?
Vi ricordo che la concorrenza ( non importa quale,un pò tutte )
vi dà a prezzi decisamente inferiori prodotti analoghi anzi in molti casi migliori
eppure assistenza.
Questa la mia esperienza con DMD ed i miei pensieri in merito.
Ciao!
Ma se non è così?
eppure assistenza.
Ciao!
per una volta nella mia vita posso dire di aver fatto la scelta giusta ahahahahahah
