Ciao ragazzi chiedo un aiuto: allora ieri ho eseguito i primi voli in FPV veramente emozionante lasciare il modello e basarsi silla trasmissione video perdendo di vista il modello e usando solo schermo.... ovviamente direte e che ce di strano?....ho pero i seguenti problemi uso un filtro 1200 passa basso e una radio 2,4 aurora con ricevente con doppia antenna tx video 800mw sunsky 1.2 intorno ai 100 metri ho un spesso problemi con la ricezione video (all'fpv day mi è stato detto problema forse dovuto alla direzione delle tue atenne, infatti ho antenne standard quelle che danno con i kit, provero magari a usare antenne a polarizzazione circolare appena capisco come si chiamano i connettori che usano i miei kit ho notato infatti che quello della rx è pù grosso rispetto a quello della tx.
la cosa molto sgradevole sono i fail safe che dagli 800 1000 metri ho, fortunatamente ho impostato una virata lenta con gas al minimo e il modello gira di 180 gradi e mi rientra nel range radio ovviamente ieri mi è capitato una sola volta e non vado sicuramente più a ricercarlo mi sono dato il limite di 800 metri.
ora le domande:
posizione delle antene standard sul modello, e sulla ricevente a terra?
è normale che con filtro passa basso usando canale 6 arrivi solo a 800 1000 metri a una altezza dal suolo di 250 metri poi tutto mi vada a rotoli?
miglioro qualcosa usando le antenne a polarizzioane circolare?
dove trovo per fare esperimenti i connettori per le antenne purtroppo a forli i negozi ne sono sforniti, magari vedo che sono preferibili quelli gia con al capo saldato uno spezzone di cavo?
il nome dei connettori magari li prendo su eba o simili o visto che ce ne sono molti ma non vorrei comeprare quelli che non mi servono.
grazie per i consigli Matteo
PS la soddisfazione che da un volo in questo modo premia spese tempo e sacrifici fatti per staccare il modello da terra veramente indescrivibile!
ora le domande:
Vivi per condividere
