Salve,
Sono un principiante di fpv,
ho una rx Dragon Link e un osd RVOSD5 e ho per errore collegato in modo invertito la spinetta rssi sull'osd (cioè sull'osd invece di mettere ground>ground e +>signal,
ho messo: ground>signal e +>ground..)
Ora dal segnale rssi della ricevente escono sempre 5V sia a tx accesa che spenta.... E l'osd legge sempre il valore 3299.
Immagino di aver fuso il componente rssi della ricevente..... Altro?
Tutto il resto funziona correttamente... sia i comandi della ricevente che le funzioni dell'osd, meno che i valori rssi (ho tolto il cavetto e ora da 0)
Vorrei capire se ho fuso la ricevente o solo il suo componente rssi:
Dalla ricevente Dragon Link: cosa dovrebbe uscire dal segnale + e - dell'rssi?
Quanti volts?
Cioè il segnale rssi è sempre circa da 0V a 3V, per tutte le riceventi?
Purtroppo dalla mia rx leggo sempre 5V anche a tx spenta!!!!!
Potrò andare in volo e fidarmi della ricevente?
Quanti volts?
