Aiuto neofita! cosa mi manca e come devo fare
  • Aiuto neofita! cosa mi manca e come devo fare
    Ciao a tutti ragazzi!
    intanto vorrei dire che ieri sono venuto a curiosare, purtroppo per poco tempo, ma vorrei fare i complimenti a tutti i partecipanti e organizzatori dell'FPV day.. spero di poter partecipare anche io l'anno prossimo (se tutto va bene)
    ..allora.. dopo non so quanto tempo sono riuscito ad avere quasi tutto quello che avevo ordinato mesi e mesi fa..quello che manca credo non lo vedrò mai..ne avrò indietro quello che ho speso..aimè..ma cerchiamo comunque di guardare avanti..
    ..il materiale che ho è il seguente..
    il problema è che non essendo esattamente quello che ho ordinato non so quali siano le caratteristiche esatte dei componenti..e non avendo istruzioni su come montarlo vorrei chiedervi qualche consiglio.. questa è la foto con cui mostro come andrei a collegare trasmettitore, cam e batterie..
    vorrei sapere se va bene e il trasmettitore da quanti mw è..(dovrebbero essere 500) e come faccio a sapere da quanto è la batteria per alimentare il trasmettitore e magari anche l'altra batteria, quella nera.. e poi quale spinotto mi occorre per collegare la cam al trasmettitore e come posso procurarmelo..
    ..per il resto mi pare di avere, occhiali fatshark con rx integrata e un antenna supplementare (più grossa ) con relativa batteria e caricabatteria e auricolari.. pan e tilt per la cam (nel sacchettino) un cavo sempre per gli occhiali con uscita video (per collegarli ad uno schermo TV o registratore) un altro trasmettitore da 100 mw, un cavetto per collegare le batterie, e poi le batterie misteriose con trasmettitore misterioso e cam (fatshark rcv922cam)..
    ho dimenticato qualcosa? c'è altro che potrebbe servirmi e vi sentite di consigliarmi?
    Grazie in anticipo, spero di ricevere vostri aiuti e consigli..
    Ultima modifica di Hell 13; 19 settembre 11, 16:26.
    "Un giorno l’uomo volerà ti dico! Io ci sono stato.. l’ho visto!" cit. M.M.
    ciao, per iniziare va bene, ma la 2,4ghz oggi non è il max per volare in fpv. troppe interferenze specie al campo volo dove oggi tutti usano le radio a 2,4ghz, specie in zone abitate dove le connessioni wifi sono tantissime. Insomma io te la sconsiglio , se puoi passa alla 1,2ghz o alla 900mhz.
      Originariamente inviato da ely3d77 Visualizza il messaggio
      eeeh ormai come faccio.. ai tempi questa mi consigliaste!
      ..comunque fortunatamente vivo in aperta e desolata campagna dove ho spazio a disposizione per volare in sicurezza..quindi credo che me la caverò anche con questa frequenza..più avanti valuterò un possibile cambio..
      ..per quanto riguarda i dubbi su spinotto e batterie e potenza trasmettitore?
        quella con il termoretraibile rosso sembra la tx da 500mw che vende eladio, credo alimentata a 1s. l'altra invece credo che sia da 10mw sempre venduta da eladio in spagna.
        per la portata , se non hai una buona patch , credo che sia limitata. poi dipende dalla zona di volo.
        io nella mia con la patch da 8dbi , quando usavo la 2,4ghz , facevo circa 1km .
        ma con le antenne originali da 3dbi , pochi metri ,forse 100mt al max .
        se ti interessa sul mercatino ho in vendita una antenna patch 2,4ghz da 8dbi e una yagi da 16 dbi , sono le uniche cose rimaste nella frequenza 2,4ghz.
          se passi dal campo e ti porti la roba faccio prima e ci capiamo meglio.
          Il tx (quello rosso) dovrebbe essere da 500mW sui 2,4Ghz e funziona con una batteria a 3s.
          L'altro Tx te lo avra' messo in regalo e dovrebbe essere da 10mW, sufficienti per volare in sicurezza in una range da 2-300mt non di piu'...
          Di solito insieme alle cam mettono anche un cavetto con uno spintto che entra nella cam e gli altri fili da saldare, verifica perche' se manca sono difficili da trovare.
          Pe il resto cosi' ad occhio mi pare ci sia tutto.
          Alla camera, quando troverai il cavetto dovrai entrare con un filo rosso di alimentazione, bisogna verificare se a 5 o 12 volt, la massa e un filo giallo che sara' l'uscita video che andra' messa nell'ingresso video del trasmettitore.
          Pero' come ripeto, prima che tu faccia danni preferisco darti una mano dal vivo, visto che siamo vicini.
          Male che vada passa dall'ufficio (dammi un colpo di tel. prima) che in 5 minuti facciamo tutto, ma non dirlo a nessuno
            la tx rossa sembra questa: ElectronicaRC.com
            cmq attento , non fare prove se non sei sicuro al 100% , atrimenti bruciare la tx è un'attimo!!!
              Grazie a tutti.. entrambe le trasmittenti le ho accese per un momento e si è acceso un led rosso.. per quanto riguarda lo spinotto ne confermo la mancanza..
              comunque accetto caldamente l'invito di Stefano (non so come ringraziarti) ti chiamo magari domani o uno di questi giorni! grazie ancora, ciao a tutti! mi farò risentire presto
                ..troppi fili!!
                Rieccomi! grazie mille a Stefano, ora direi che ho tutto quello che mi serve.. ora vorrei iniziare coi collegamenti..ma.ma.. non ci salto fuori!
                ..non è che qualcuno di moolto gentile mi riesce a fornire uno chema dei collegamenti da fare tra trasmettitore, cam, osd (remzibi), microfono, batterie? Biv me lo ha spiegato ma ci son troppi fili e non ricordo più..
                ..e per l'osd.. bisogna configurarlo ok.. ma dove si attacca lo spinotto da collegare al pc e che programma bisogna scaricarsi?
                grazie a tutti in anticipo!
                  Ciao Manuel,
                  il Remzibi per le prime volte lo puoi anche collegare direttamente senza programmare nulla, dopo che lo avrai usato se lo vorrai personalizzare qui scarichi il software
                  Remzibi's OSD / Poor Man's OSD User Manual and FAQ
                  Remizibi alilmentato dalla batteria di bordo del modello.
                  Tx video alimentato dalla lipetta.
                  Camera alimentata dalla uscita del tx video filo rosso del tx e filo nero del tx.
                  Video in uscita dalla telecamera verso l'ingresso del Remzibi. da li c'e' una uscita Video out che andra' al filo giallo del tx video.
                  Nero in uscita dalla telecamera verso il Remzibi e anche verso il tx video.
                  Dove non ci sono i fili, specie del negativo li devi mettere tu.
                    Ciao Manuel,
                    Ciao Stefano, grazie.. secondo questo schema l'osd non viene alimentato dalla batteria dell'aereo ma ne controlla solo il voltaggio..
                    FPV-OSD Remzibi's...un' altro passo.. - RC Experience
                    attaccando il + della cam alla tx gli arrivano solo i 3,7V della lipetta.. non i 5V di cui avrebbe bisogno..funziona lo stesso?
                      Originariamente inviato da Hell 13 Visualizza il messaggio
                      Come ti dicevo il Remzibi lo alimenti dalla batteria di bordo del modello.
                      per la cam provi a vedere se fuziona solo con la lipetta altrimenti ci vuole o una batteria ausiliaria, o un regolatore di tensione che dalla batteria di bordo ti porta dai 12 ai 5 volt, oppure un survoltore che dai 3,7 della lipetta ti porta ai 5 volt che servono alla camera.
                      Come dicevo bisogna provare puo' anche darsi che la camera funzioni ugualmente anche con la tensione della lipo.
                        Rieccomi nuovamente!
                        allora.. ho collegato tutto e funziona, a parte che il remzibi per farlo andare bisogna premere un pò/piegare la scheda..(forse qualche saldatura non perfetta).. volevo chiedere.. è normale che si scaldi molto? e poi.. provando il tutto a terra, allontanandomi di qualche passo cominciano a vedersi già molte interferenze.. questo week end con calma farò ulteriori prove..ma qualcuno mi spiega l'uso di quei numerini/interruttorini che sono sia sugli occhiali che sul txv?
                        Grazie mille!
                          l'ultimo sforzo..
                          Ciao a tutti!
                          bè io ho montato il tutto (alla buona).. purtroppo la crisi è arrivata anche nel mio hangar e cosi non ho ancora potuto comprarmi un modello da dedicare all'FPV..ho riesumato il leggendario Corsair che avevo deciso di smantellare dopo un numero incalcolabile di voli all'attivo..e un coraggioso pilotino si è offerto per portarlo in volo ancora una volta.. è ridotto veramente male..il tocco finale quando l'ho usato per insegnare a mio cognato.. ecco le foto..
                          "ho visto di peggio" dirà qualcuno di voi..guardate il profondità scoppiato in volo!! (e vi assicuro che vola lo stesso benissimo!) aaah i parkzone
                          volo previsto per oggi pomeriggio
                            la tx video cosi' conficcata all'interno della fuso non va bene.... non respira e rischi di bruciarla.... ad occhio direi che ha una potenza di 500mw ... è bene che la fai respirare un po!!!! per il resto non sembra malaccio.... io non monterei subito osd gps rischi di complicarti la vita!!!
                              Mi aggiungo al thread, spero non sia un problema..
                              Alla fine per il quadricottero ho preso:
                              - CAM WDR700
                              - TX VIDEO 5.8GHZ
                              - Akku da 3S 2000mah per la RX
                              - Akku da 3S 1000mah per la VTX
                              - Zeiss Cinemizer
                              Spero di aver scelto bene...
                              Non è detto che prima provo il tutto su un aereo...
                              FLYDRONE AXN FPV
