Uno" Zephyr" di 156 cm da 10€
  • Uno" Zephyr" di 156 cm da 10€
    Data la necessità mia di farmi un modello da fpv che sia manovrabile per volo basso e a range normali, sotto 1,5km, ho deciso anche io di provare una specie di Zephyr.
    Ho subito tagliato le ali e le ho incollate. Ho anche stuccato con stucco alleggerito un paio di solchi nel polistirolo.
    Il modello è molto grande. 50cm di corda alla radice, 30 all'estremità.
    Il profilo è Sipkill 10.0/1.7 , svergola di 3°.
    finora ho 2 ore totali di lavoro nel modello, e sono a buon punto.
    Domani tenterò di finirlo o comunque andare parecchio avanti.
    Complimenti che dire molto bello e pulito, sono cuiroso di capire come e dove vai a creare gli spazi per l'elettronica.
      io stò rispolverando i miei vecchi tutt'ala per lo stesso motivo
      ma sono tutti sul 120cm, quindi un po piccolini.
      mi toccherà riaccendere la super cnc con filo a caldo (se mi ricordo come si fà!!!).
      quindi rimango sintonizzato su questo canale
      più che altro per componentistica.
      pensa che ho iniziato proprio con i tutt'ala almeno 16 anni fa!
      volavo in pendio con videocamera e tx video in auto avevo un videoregistratore e tv (ovviamente non lcd)con tanto di inverter.
      credo che per quel periodo fosse fantascentifico.
      incredibile che adesso sia tornato di moda
      tornando alla componentistica:
      come motore pensavo di rimanere intorno ai 40A di consumo 1000-1200kv ,per la ripiegabile sono indeciso.......
      e pensare che gli altri andavano con speed 400 e gunther!
      ma adesso serve molto più "tiro"
      in pratica oggi ho ordinato un po di cose, poi si vedrà.
      pragamichele@alice.it
      www.pragamichele.it
        Originariamente inviato da Mayer Visualizza il messaggio
        gli spazi per l'elettronica credo verranno fatti come lo zephyr.
        con quella configurazione ti fai parecchi km anche 45! dai 30 ai 50 minuti di volo
        carico utile di 500g.
        www.pragamichele.it
          Veramente un bel lavoro !!!!! sono curioso di vederlo finito ...
          con che motorizzazione - batterie pensi di allestirlo ?
          Ciao Francesco
            X pragamichele e firprofra:
            si , la configurazione sarà come lo Zephyr, due batterie da 3s 5000 sul davanti, Cam sony bullet impermeabile sul sul muso (pesa un pò ma ha un'ottima immagine).
            Il modello è effettivamente da 158 cm, appena misurato quindi è un vero bestione.
              Bellissimo Antonio! Sei instancabile!!!
              Come pensi di ricoprire l'ala? con che materiali?
              Un salutone
              Ciao Paolo
              Il nostro Gruppo Aeromodellistico Loanese Eagle
              La mia attività turistica
                ciao Paolo,
                questo è molto più semplice del Kondor, e sicuramente non porta lo stesso carico pagante, ma sarà divertente. Il Kondor è troppo serio per come è impostato, troppa roba costosa e devo lavorare di fino sulle antenne etc etc etc. Questo qui è per cazzeggiare vicino.
                Il rivestimento è così composto: 1- nastro fibrato per rinforzare, carta da pacchi e vinavil e infine oracover cinese.
                  Ciao Antonio , se le misure sono quelle dello Zephyr , forse resterà un po picchiato con due pacchi da 5000 , io ho lo zephyr 60 e vola benissimo , anche se il problema è sempre il lancio , ma sto cercando di perfezionarmi
                  io uso due pacchi 3S da 3300 e sembra molto bilanciato , in ordine di volo pesa 2120 grammi , in linea con quelli che usano i TBS ...
                  comunque vedrai che ti divertirai moltissimo , il mio è fresco fresco e devo prenderci un po la mano ma è mooolto divertente ...
                  ieri a Paolo ho fatto venire il mal di pancia , il GPS non mi prendeva i satelliti allora volavo a vista e ho lasciato gli occhiali a Paolo ....
                  a proposito che OSD ci monterai , se anche qui metti il Dragon ti copio la configurazione per Back to Home ...
                  Ciao Francesco
                    Originariamente inviato da firpofra Visualizza il messaggio
                    Hehe, magari... Il dragon osd per ora deve restare nel Kondor, perchè quando l'avrò settato bene poi faccio il Kondor a miscela per fare distanza. Qui ci metto il Remzibi che avevo prima nel Kondor. Sarà per volo sotto 1,5km, infatti anche come ricevente ci metto la 72mhz. che con 2 metri di filo ricevente annegata nell'ala comunque un paio di km o più dovrebbe fare, come trasmittente uso la 100mw dei fatshark, perchè non voglio avere un link video che è troppo più performante del sistema rc.
                      Oggi purtroppo non ho fatto quasi nulla sul modello, ho dovuto stilare un contrattino d'assistenza e un sopralluogo per un lavoro che devo effettuare e quindi, poca costruzione. Comunque sono riuscito a scavare la sede della baionetta principale in fibra di vetro, ho usato la baionetta del vecchio defunto funjet, poi ne userò altri 2 sempre in vetroresina ma di soli 4 mm per le parti esterne dell'ala.
                      Ho anche incollato la baionetta e riempito con stucco leggero.
                      Ho anche fatto qualche calcolo sul motore che voglio montare
                      E' un bel mostriciattolo da 1900kv, e con una 8x8 folder, dovrebbe fornire velocità a sufficienza.
                      per ottenere una 8x8 resistente ho modificato una 12x8, tagliandola, e bilanciandola.
                        quanti w credi di tirargli fuori?
                        sono ancora indeciso sulla motorizazione.
                        www.pragamichele.it
                          su 3s 900w con una 8x6 cam pro
                          su 4s 1300w.... con una 7x6.
                            purtroppo essendo preso dal lavoro, riesco a fare poco progresso.
                            Poi domani comincio un lavoro in una scuola, una rete per laboratorio informatico e segreteria, quindi impiegherò una decina di giorni.... altro che aeromodellismo!
                            Cmq quel poco la sera, anche 30 minuti , li faccio.
                            Ecco come si presenta il modello:
                              mi potresti dire dove trovare o se le hai tu, i disegni per fare le dime? lo voglio fare sicuramente anche io... dovrei avere una vecchia tagliapolistirolo da qualche parte...
