ciao a tutti come da titolo ho un problema con il mio esacottero governato da un'hoverfly pro cioè:una volta che l'esa prende velocità e curvo a sx ,il mezzo se ne và per i fatti suoi o meglio procede per la stessa traettoria nonostante io cerchi di rallentarlo mandando gli stik nella parte opposta, come da manuale ho troncato il filo rosso su 5 esc, le vibrazioni sono minime e comunque ho montato i gommini in dotazione appunto per diminuire ancor di più le vibrazioni, ho coperto l'elettronica per non (infastidire)il sensore barometrico,tutti gli esponenziali dei comandi sono come dice il manuale,la struttura è bilanciata....non sò più dove sbatter la testa,qualcuno ha questa scheda o sa come aiutarmi?grazie
problema con hoverfly pro
Che intendi x "curvo a sinistra"?
Un multirotore si comporta come un eli, una virata in velocità va fatta dando e mantenendo ciclico x cambiare lentamente la direzione di volo e dando contemporaneamente coda per allineare il muso alla nuova direzione.
Se non dai coda lui inizia a procedere in diagonale e basta.
Se non dai ciclico ruota su se stesso mantenendo la stessa direzione.Silvio. Se beccamo in volo!
sì hai ragione mi sono spiegato male io,dicendo curvo intendo dandogli comando sia di ciclico che di coda,insomma tutto quello che serve per fargli fare una virata decente in velocità, solo che il maledetto dopo mezza rollata si incanta e va dritto per i fatti suoi,non ti dico la fatica per riprenderlo e non schiantarlo...
