Potenza TX 5.8
  • Potenza TX 5.8
    Ho preso questa TX Ricevitore e Trasmettitore video 5.8 Ghz 8CH 500MW
    mi par di capire che dovrebbe essere tarpata a 25mW a meno di smucinare con i dip switch. Come faccio a capire se effettivamente è tarpata?
    Immagino che con 25mW anche con una mega antenna patch la portata sia di pochi metri giusto?
    Quindi violare la legge è praticamente obbligatorio.
    Qualcuno è stato effettivamente beccato? Si rischia di creare disturbi a traffico aereo, radiofari etc etc?
    Sta fantomatica dichiarazione? E' solo un modo per autodenunciarsi?
    Insomma che faccio?
    Grazie mille.
    Alex
    Originariamente inviato da Alexvan Visualizza il messaggio
    Insomma che faccio?
    Grazie mille.
    Alex
    sul sito c'è scritto che se metti i jumper 1 in posizione on -off - on-off-on off (3 volte di seguito a trasmittente accesa ovviamente), comincia a trasmettere a 500mw.
    Cmq una 500mw a 5.8ghz tira quanto una 200mw da 1.2ghz....
      Si, ma poi m'arestano o no?
        bisogna assumersi le proprie responsabilità... ma non conosco gente che sia stata arrestata per questo, forse multata si...
        Dipende anche dove vai a volare, se sei in zona abitata, sul campo di volo, ci sono maggiori possibilità di dar fastidio, se voli in mezzo ai campi con decine di KM che ti separano dalla civiltà, non penso che il "mandriano" di turno vada in giro con lo spectrum analyzer per vedere quali bande radio vengano usate. Poi, parlo per me che volo in montagna, io vado , monto l'ala, apro la ground station, mi faccio 30 minuti, 1 ora di volo, atterro, richiudo la ground station, rimetto il modello in auto, e via.
        Non occupo le frequenze per più di 1 ora, neanche il tempo perchè qualcuno si accorga, e vado via ad ottimizzare, cercare di migliorare i difetti. In fondo l'FPV è anche questo, non ci si accontenta e si passa la maggior parte del tempo a migliorare, sistemare, ottimizzare le apparecchiature. Non si fanno 4-5 ore di volo FPV in un giorno solo perchè c'è sempre qualcosa che vogliamo migliorare, e non c'è "sfizio" a volare sempre nello stesso luogo, alla stessa maniera, se non per testare antenne, posizionamento dei componenti, nuovi modelli etc.
          Si penso anch'io che il bello sia questo.
          Poi a parte la legge, bisogna anche pensare eticamente al fastidio che si può arrecare. Lo spettro elettromagnetico è ovviamente di tutti. Praticamente a chi si rompe le balle nella banda dei 5.8GHz? E comunque mi par di capire che in questa banda e con 500mW difficilmente si rompe le balle per un raggio superiore al km.
            per capire se è limitata credo ti basti semplicemente misurare l'assorbimento e fare la procedura che ti ha illustrato kondorfpv, dovresti veder schizzare l'amperometro.
            ricorda però che non puoi più tornare indietro!
            pragamichele@alice.it
            www.pragamichele.it
              non so a livello legale, ma che tu vada a disturbare qualcosa o qualcuno.... bè penso ci sia 1 possibilità su 2 milioni.
                Salve,
                io ho una Tx Video da 200mW miniaturizzata, arrivata a casa con una piccola antennina già saldata.. ora non so che potenza abbia un'antennina del genere e quindi non sò se è il caso di sostituirla con un'altra un pò più potente, magari quella che mi avanza dalla Rx Video a cui ho installato una 9dbi.
                Voi che dite?
                E' il caso di saldare un connettore SMA e montare su l'altra antenna oppure non ne vale la pena?
                E' possibile testare la potenza in uscita dell'antenna della Tx Video?
                Allego la foto della TxV e dell'antenna della RxV che mi avanza.
                Oppure è il caso di sostituire direttamente la TxV con una più potente tipo questa?
                Il mio come al solito è solo un punto di vista!!
                  Scusate ho sbagliato 3d... stavo leggendo anche questo è ho postato qui..
                  sorry
