fpv e spektrum problemi?
  • fpv e spektrum problemi?
    Salve chi fa fpv ed una radio spektrum accusa problemi?
    Io a circa 800 mt perdo il segnale
    cambiato più riceventi ar 600 e 6200 ma il problema resta
    Il mio canale youtube
    credo che su tutte le spectrum il range è di max 800-1000 mt
    non c'è nulla di problematico , semplicemente nel volo a vista andrai a max 200-300 metri, mentre in fpv ci si allontana di più e sorge il "problema".
    Usa una radio vecchia sulla 35mhz. 72mhz e puoi allontanarti a un paio di km.
    Se vuoi andare oltre ti serve un sistema UHF.
      Con la tua stessa radio ho fatto 7.3 km (record per una 2.4?) e sono dovuto tornare indietro per problemi al video, guarda qui:
      http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...gen-4-a-2.html
      le riceventi che usi sono troppo poco sensibili, prendi una serie 9000 e tienila per quanto possibile lontano dalla restante elettronica. Ciao
        Enzo, quale e' la frequenza del tx Video ?
          esattamente ero arrivato alla tua stessa soluzione dopo una telefonata mattutina
          Grazie!
          Originariamente inviato da Paperinik. Visualizza il messaggio
            Biv 5.8 credo il canale 1 tutti gli interruttori da un lato
            quale frequenza consigli?
              Il record 2.4 è di 40km, con booster ovviamente, e parecchi failsafe.
                Sì è quello di Villa, ma io parlavo di radio 2.4 stock.... Ciao
                  ma con le whip originali? oppure con una patch sulla tx?
                    io ho usato un riflettorino parabolico autocostruito su tx (quello di napoliwireless per intenderci) che mi ha praticamente raddoppiato la portata. Tutto originale faccio sui 4 km, comunque la mia radio è americana, da 180 mW. Ciao
                      mi sembra un risultato strano. vabbè che con spektrum non si sa mai... ma 2km io li facevo... non impazzirei comunque... secondo me fai una prova a terra, vai dove la rx è al limite del segnale alimentata da una normale batteria nimh o nicd, poi provi ad attaccarla al regolatore e poi ad accendere la txv... secondo me cè qualcosa che ti limita il range.
                        puoi mettere una foto della parabolina e di come l'hai posizionata? grazie
                          la 9000 non ci va purtroppo nel modello se uso una 7000 o una 8000?
                          peccato perchè la 9000 ce l'ho le altre le devo comprare
                            http://www.baronerosso.it/forum/2134996-post14.html
                              grazie la rx è la 9000? se ci metto la 7000 è la stessa cosa o no? la 6200 mi stacca come ho detto a 800 mt circa
