Eccone un altro
  • Eccone un altro
    Salve a tutti ho finalmente acquistato il mio primo kit fpv da hobby king
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : 900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL 520TVL
    Non preoccupatevi di limitazioni legali, vivo in Texas
    Essendo abbastanza ignorante in materia vi volevo chiedere quale batteria acquistare per alimentare il sistema video,sia di volo che di terra, e se era possibile attaccare la ground station alla batteria della macchina?
    Inoltre come aereo ho solo un jet hunter della rc lander dite che è troppo veloce ed instabile per questo tipo di attività?
    Grazie anticipatamente
    sono troppiiiiiii !! non per questioni legali... per questioni di funzionalità!!!
    cosa ti sevono? con l'autonomia che hai... credo proprio che non ne avrai bisogno....
    Ultima modifica di ELLIOT; 03 settembre 11, 14:40.
      ti consiglio un kit da 2500mw, cosi' magari non perdi il segnale video superando i 30km
      chissa' perchè chi inizia vuole sempre strafare quando si tratta di potenza!!!
      800mw ti bastano e avanzano !!!!
        Originariamente inviato da ely3d77 Visualizza il messaggio
        Sono d'accordo, però se ci pensi la potenza del segnale ti aiuta ad avere un link video più stabile, se ti piace volare basso anche a poche centinaia di metri di distanza il segnale è messo alla prova, non è la distanza ma secondo me la qualità del segnale.
          se stai negl'Usa stai attento alle frequenze
          ti consiglio d'informarti presso aeromodellisti tipo RangeVideo!, Wireless video solutions.
            Azz... Non volevo strafare qui usano tutti il 900 e da ignorante ho preso il piú potente per non rischiare la perdita del segnale...
            Ormai peró il danno é fatto che batterie potrei prendere per alimentare sta piccola fabbrica che mi son comprato.....
              la potenza di trasmissione è il modo piu facile per avere un link piu solido ma ci sono controindicazioni di non poco conto!!! servirebbe un modello piu grande per ben distanziare la txv...
              per alimentare usa una 3s!!
                Da quanti mha?
                Massimo basta cambiare la Tx con un altra da 900 meno potente giusto?
                  Dipende da quanta autonomia vuoi. Grossomodo per una mezz'ora andrei su una 800mAh.
                    Grazie mille e per la ricvente di terra?
                      A terra non hai problemi sia di peso che di ingombro, per cui puoi stare largo. Ad esempio io uso una 3S da 1500mAh che alimenta sia la rx che i FatShark.
                        guardati gli assorbimenti e fatti due conti... se sai che assorbono tot A/ora sai anche che batteria devi usare.
                        1500mah ti fai un 3/4d'ora di volo in sicurezza, se alimenti solo rx e occhiali... mi sembra pochino... io uso una 5000mah e ne porto sempre 2 ...
                          D'accordo grazie mille per l'aiuto ragazzi
                          Proveró se la Tx crea disturbo
                            Prima prova FPV
                            Salute a tutti sono Alberto volevo solo dire che anche io dopo molti ritardi,oggi sono riuscito a fare il primo volo in FPV ,che dire fantastico ,ma ci si deve abituare !!
                            Il sistema funziona bene con una portata relativa di 300/400 mt non di più.
                            Passo a descrivere brevemente il sistema ha chi interessa !!??:
                            Aereo: Easy star classico con alettoni ,sistema di trasmissione di marca non conosciuta so solo che consuma 300mA freq 1,2 Ghz regolarmente autorizzata ! Antenna la sua alleggerita dell'involucro esterno.Telecamera da 420 linee con il controllo solo del tilt.
                            Ground station: forse quello più importante dopo varie idee e spunti ho pensato che la soluzione zaino con Power Pack video integrato era la mia soluzione;vado a descrivere:
                            ricevitore video da 1,2 Ghz con antenna standard ,ma montata su supporto estensibile formato da una gamba del mio cavalletto !! così l'antenna si trova ad una altezza superiore di 2mt da terra.Registratore video della Foxtech con sceda SDHC da 4 G se voglio registrare,Divisore segnale video composito per il monitor da 4 pollici e occhiali Carl Zeiss ,Batteria da 12 v lipo con avvisatore acustico di scarica e relativi interuttori.
                            Tutto montato anche se non bene su supporto di alluminio a T
                            Con lo Zaino mi sposto dove voglio pesa circa 2 KG
                            Appena posso comincio a registrare i video con la key-cam #11 montata sotto l'ala
                            Scusate la lungaggine nella descrizione
                            Salute a tutti sperando di non fare arrabbiare i veterani del gruppo FPV
                            Alberto
                              Eh beato te il mio kit dovrebbe arrivare a giorni da Singapore
                              Mi spaventa un po' il fatto di dovremo provare su un jet...
