Modulo 5.8Ghz Dominator
  • Modulo 5.8Ghz Dominator
    Avete visto i nuovi FatShark con moduli aggiuntivi?
    Vista la carenza cronica di ricevitori 5.8Ghz compatibili con le frequenze FatShark ad un prezzo umano, come lo vedete il solo modulo ElectronicaRC.com ?
    Mancherà sicuramente lo stadio di alimentazione e la selezione della frequenza.
    Sicuramente sarà lo stesso del modulo 5.8 nudo il primo ed una combinazione di contatti a massa il secondo.
    mi sembra un'ottima idea , appena arrivano disponibili da HK ne provo uno ...
    MacchinaVolante
      io stò usando i f.s dominator con quella rx ,a mio parere funziona bene anche se non ho altri termini di paragone , sul tricottero ho un tx immersion da 600 mw 700/800 metri senza problemi ,di più per il momento non mi sono allontanato
      mi chiedevo il motivo che esistono 2 bande di frequenze a 5,8 ghz ,quelle airwawe usate dai f.s che come giustamente dicevi tu non si trova molto come vrx/vtx ,e l'altro pacchetto di canali dove funziona la maggior parte di vrx/vtx ?
        Fatshark
        Io ho fatto alcuni voli con TX da 600mW (modulo Airwave di HK) e Fatshark 5.8
        sono arrivato a 1Km, oltre non me la sono sentita anche per paura di perdere il TX radio (futaba2.4+orangeRX) , appena posso posto il video. Non credo ci sia una ragione precisa riguardo alla scelta delle frequenze di canale, semplicemente i costruttori di moduli ne hanno scelte di diverse quando hanno svilppato i moduli TX/RX.
        MacchinaVolante
          Anch'io ho acquistato il vostro stesso materiale, solo che non so la frequenza per far funzionare il tutto..
            Io ho qui nello scatolino 2 modulini rx 5.8 foxtec, che sono parecchio più sensibili di quelli airwave. Insomma modifico i fatshark aviator 2.4 con il modulino 5.8 .
            La differenza è tanta 5 dbm di sensibilità... airwave ha -85dbm, foxtec -90dbm..
            si traduce quasi nel doppio della potenza...
            insomma una tx video 200mw foxtec che costa niente, avrà quasi la stessa portata della 600mw immersion.
            Appena ho un'oretta vedo come effettuare la modifica.
            molto probabilmente aggiungo uno switch e mi inserisco sul video in dei fatshark, così spegnendo lo switch funziona il normale video-in.
              La mia txv è questa, ma non riesco proprio a vederla dai miei predator! Cosa puó essere?
                ecco come ho montato la mia rc 305 sui dominator , il tutto alimentato da una lipo da 3s 800 ma
                devo dire che il tx da 200 mw non si comporta male
                poi quando mi arrivano le 2 pinwell di FPVLR le performance aumenteranno di sicuro
                  Ce l'ho!comprato mesi e mesi fa da readymaderc...x il tuo stesso motivo..messo in un cassetto è sempre lì perchè sono riuscito a trovare un minimo di schema di nessun tipo...vi seguo...
                    Trovato! Colpa della cam, questa! http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13197
                    Che sia incompatibile con questo trasmettitore?!
                      Originariamente inviato da stiwwins Visualizza il messaggio
                      Ciao Stiwwins, sai che sono pronte. Sono molto wideband, quindi puoi usarle dal 5665 fino a 5885 senza problemi, sul tx da 200mw ti consiglio di provare il canale 1 (5705) ha parecchio più potenza degli altri canali (su alcuni canali l'output è di 120-130mw solamente).
                        ok grazie antonio
                        appena rientro ti contatto
