tx 500 mW 2.4 ghz e alimentazione camera
  • tx 500 mW 2.4 ghz e alimentazione camera
    Sapete se con questo tx:ElectronicaRC.com
    è possibile inviare il solo segnale video proveniente da una compatta con alimentazione propria, senza quindi sfruttare l'uscita a 5V o 12V che ha il modulo tx per le microcamere?
    Penso proprio di si, però penso anche che dovrai almeno usare il GND!
      Originariamente inviato da paolo64 Visualizza il messaggio
      come mai?? comunque devi utilizzare gnd e segnale, escludendo solo il positivo, mi domando perchè lo vuoi fare visto che la txv può essere alimentata sia a 5 che a 12v
        l'alimentazione 12V e 5V in uscita del modulo tx non mi serve perchè come già detto il segnale video che deve entrare nel tx proviene da una videocamera compatta che ha già la sua alimentazione.
          e perchè hai deciso di utilizzare l'alimentazione della cam? mi sembra un suicidio...
          dato che ci sei porta anche il positivo e togli l'altra batteria...
            forse non mi sono spiegato bene.....
            Per l'alimentazione del tx utilizzerei una batteria lipo 2s o 3s a parte (nè la batteria principale dell'aereo ne quella interna della cam).
            e l'uscita vtx della cam và all'ingresso video del modulo in questione.
            tutto ok?
              tutto ok?
              Boh io avevo capito
