Timing Motorius
  • Timing Motorius
    Salve a tutti, sto completando il mio primo quad che monta dei regolatori hobbywing fentium 30A con motori Motorius 2217/09, siccome l' ESC ha tre possibilità di ragolare il Timing cioè: low/medium/high, sapete quale sia il migliore per questi motori?
    grazie mille
    il timing settalo pure su high.
    Saluti,
    Antonio.
      grazie mille Antonio
        E se non dovesse andare bene su medium....
        Non e' per rimbeccare Antonio, e' che non esiste una regola scritta, il timing andrebbe messo su alto, ma spesso anche con motori tutti uguali e regolatori tutti uguali potrebbe succedere che uno o due non si accoppinio per bene (vista l'alta affidabilita' del materiale cinese) per cui bisogna spesso procedere per tentativi.
        Parti da High poi nel caso scendi.
          Come si fa a capire se va bene o no?
          Ho sentito dire che se metti un timing troppo alto potresti avere un eccessivo consumo di batteria, è corretto?
          Emile
            Se il motore perde colpi o non risponde correttamente alla variazioni di assetto, ovvero non tiente il "passo" con cio' che gli passa il regolatore non va' bene.
            In sostanza si varia la velocita' e sopratutto la frequenza con la quale vengono gestite le 3 fasi dei motori brushless.
            Sui consumi non saprei dirti.
              Grazie BiV.
              @VideoFly, attenzione non settare a High quella combianzione di moori ed ESC.
              Esco ora da un week-end a cercare di capire come mail il quad di un amico con Hobbywing e Motorius non stava dritto e consumava una 3s 4500 in 3 minuti.
              Risultato il timing era troppo alto.
              Ora è stato settato a Medium e tutto funziona regolarmente.
              DI regola, non sono mai riuscito a settare il timing a High, ma ho sempre usato cineserie (vedi KEDA e Turnigy) quindi....
              Ciao!
              Emile
                Originariamente inviato da emile.c Visualizza il messaggio
                Grazie BiV.
                Ciao!
                Emile
                Bene ... allora risolto ... sei sicuro che era solo quello ? Nei vari test che ho fatto ad un certo punto li avevo tarati anche io cosi' , ma non mi sembrava molto differente il risultato , pero' magari nella confusione ci sta' pure ...
                Bravo bel lavoro.
                Roberto
                Redfox74
                http://www.virtualrobotix.com
                Canale di supporto FB
