sto cercando un esorcista per liberarmi dal male che perseguita le mie trasmissioni uhf... ma nel frattempo vi racconto l'ennesimo problema ...
in pratica sto collaudando il nuovissimo skywalker... tutto nuovo, cam, txv, osd, ecc ecc ecc... il solito chainlink (nuovo anche quello) è stato testato a terra con ottimi risultati...
ma ovviamente figuriamoci se in volo poteva funzionare bene,,,
l'rssi dal 100% a tratti cala bruscamente a valori pericolosi, mi becco qualche failsafe e la cosa strana è che succede anche a solo 1km o 2... e facendo dei circuiti circolari ho notato che cala sempre quando sto puntando verso casa !! ma come!!??
nuovo test a terra... mi porto a 3km di distanza con il cl impostato a 500mw e in mezzo alle case, trovo un posto dove l'rssi con SOLO la ricevente accesa comincia a essere al limite (si nota dal lampeggio del led sulla rx che non è piu perfettamente regolare).
accendo la txv e non si avverte nessun cambiamento... accendo la cam e trak... failsafe a momenti... se la avvicino all'antenna poi il failsafe rimane permanente.
... la cam è una wdr 700.
fa niente, a casa ho una wdr 600... ritento e...stesso identico risultato..
allora, toroide cè, ho provato con la carta stagnola e niente... che posso fare!!!??
perchè tutte le cam che ho danno fastidio all'uhf? avevamo parlato della kx 181, e ok può capitare... ma che di 3 cam non ce ne sia una che va bene...
aiutooo!
p.s. le calamitine sui cavi in questo caso non risolvono il problema..
aiutooo!
... il cavo dell'rssi.... non ci avevo mica pensato.
cmq come dicevo, tx sunsky 1.2ghz 800mw
