Cinemizer... e ora?
  • Cinemizer... e ora?
    Come da titolo ho preso degli Zeiss Cinemizer, e ora vorrei abbinarci una camerina e un kit TX/RX in 5,8Ghz, chiedo a chi di voi ne ha provato qualcuno su quale kit orientarmi per montare il tutto su un Multirotore, ovviamente con un discreto range ( magari poi lo piazzo anche su un qualche aereo) e un prezzo "contenuto".
    Possibilmente vorrei prendere tutto dallo stesso negozio, sia cam che TX/RX.
    Grazie dei consigli...
    FLYDRONE AXN FPV
    Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggio
    Per dare un suggerimento occorrerebbe capire cosa intendi per "discreto range" su un multicottero...per esempio con i kit a 5.8ghz - 200mW, con le antennine autocostruite a polarizzazione circolare, sul tri e quadricottero non mi fido ad andare oltre i 300-400m ...e questo per me è un range più che sufficiente per il tipo di volo che faccio con i multicotteri.
    TermicOne su youtube
      Beh comincerei con antenne standard, anche perchè mi sembra complicato autocostruirne delle altre...
      Hai ragione, io ero orientato a un kit che mi permette di arrivare in sicurezza a 500mt, non ho detto che volerei sempre così "lontano", ma almeno se volassi a 300/400mt starei tranquillo...
      Poi magari lo stesso kit montato su uno zagi mi permetterebbe di arrivare magari più lontano...
      Se avete dei link....
      FLYDRONE AXN FPV
        I miei kit li ho presi qui (magari ora in giro ci sono vendor migliori...):
        BEV 5.8G 200mW pulg and play system specially designed for FPV [BEV 5.8G 200mW]- US$73.99 - BIRD'S EYE VIEW
        BEV 5.8G 500mW pulg and play system specially designed for FPV [5.8G 500mw Tx&Rx]- US$130.00 - BIRD'S EYE VIEW
        BEV-KX181H-PAL [BEV-KX181H-PAL]- US$81.99 - BIRD'S EYE VIEW
        Devo però dirti che con questi kit su un aliante a 150-200m di quota si arriva tranquillamente a 1.000m. Sui multirotori, che normalmente viaggiano molto più bassi e generano più disturbi, con le antennine whip che arrivano con il kit non so se riesci ad arrivare così tranquillamente a 500m...io non ci ho mai provato.
        Luciano
          Cosa intendi per disturbi?
          In caso dovessi costruirmi le antenne che mi dicevi nei post precedenti, è complicato?
          Erano interessanti i kit della sunsky, ma ho visto che a 5.8ghz non hanno nulla...
          Ultima modifica di Jonny-Paletta; 18 agosto 11, 23:55.
          FLYDRONE AXN FPV
            Spero solo di non pentirmi di non aver preso i Fatshark con rx integrata...
            Come camera per fpv potrei anche usare la gopro che ho già sul multirotore per risparmiare qualche soldino...
            FLYDRONE AXN FPV
              mah...da qualche post letto in giro non sembra che la rx 5.8 integrata nei fat sia eccezionale...meglio quella esterna.
              Puoi sicuramente usare la GoPro... molti lo fanno senza problemi.
                Usando la Gopro risparmierei un pochino di peso e qualche soldino
                Quindi i kit 5.8 tu mi consiglieresti quelli che mi hai linkato prima...
                Mi potresti spiegare meglio la questione disturbi?
                FLYDRONE AXN FPV
                  mah...io preferisco usare una cam FPV a parte (30gr e 37Euro) e mantenere l'impermeabilità del case della GoPro....però se non ti importa di bucare il case non penso ci siano problemi ad utilizzare l'uscita live della GoPro. Molti qui sul Barone lo fanno e ne sono più che soddisfatti.
                  Con i kit che ti ho linkato su tri e quadricottero non sono mai andato, sempre in "line of sight" senza ostacoli, oltre i 300-400m (sia con le antennine originali che con quelle autocostruite) perchè con i multicotteri volo sempre piuttosto basso e lento e a 400m di distanza a 10m da terra il segnale comincia a essere piuttosto disturbato, vedi un po' di effetto neve, ogni tanto ci sono dei flash in bianco e nero, delle bande nere, ecc. e pilotare un multicottero con questi disturbi non è piacevole. Probabilmente portando il multicottero a 50m da terra i disturbi a 400m sarebbero molto ridotti...almeno su un aereo è sicuramente così ...però con un multicottero non ci ho mai provato.
                  Inizialmente con il tricottero utilizzavo un kit 2.4Ghz 500mW con la ricevente integrata nei FatShark e le antennine originali che arrivano con il kit, ma la situazione non era migliore.... Sono poi passato al kit a 5.8 per evitare interferenze con gli amici che pilotano con radio a 2.4...e ormai uso solo quello anche quando sono da solo.
                  In sintesi: se vuoi stare nei 300-400m, anche a bassa quota, i kit che ti ho linkato ti garantisco, per esperienza diretta su tri e quad, che vanno benissimo. Se vuoi andare oltre forse è opportuno valutare altri kit...dei quali però non ho esperienza diretta e per i quali non mi esprimo lasciando ad altri amici eventuali commenti e consigli.
                  Luciano
                    per criosità come mai i carl zeiss e non i fatshark Domanitor che sono appena usciti ...
                    Ciao Francesco
                      Perchè i cinemizer li ho portati a casa per 100/110euri praticamente nuovi?
                      E poi i dominator da quel che ho letto non sembrano molto migliorati rispetto al vecchio modello, e non ho avuto voglia di sbattermi per trovare chi li vende...
                      FLYDRONE AXN FPV
                        Arrivati oggi, li ho provati con l'iphone, e devo dire che sinceramente mi aspettavo qualcosa in più...
                        Forse sono io che pretendevo di piu, ma col prezzo che hanno se li si acquista nuovi....
                        FLYDRONE AXN FPV
                          ciao jonny hai skype o msn ? ho da chiederti qualcosa grazie
                          Il mio canale youtube
