Frequenze Video Regolari
  • Frequenze Video Regolari
    Salve a tutti,
    mi chiamo Manuel e sono nuovo del Forum, ho provato a cercare in diverse discussioni, ma non sono riuscito a trovare info sul quesito che mi ponevo.
    Chiedo se qualcuno sa indicarmi le frequenze regolari in Italia per la ripresa video tramite trasmissione per stare in regola, non so se c'è una normativa che regola queste cose.
    Scusate se l'argomento magari è stato già trattato mano sono riuscito a trovarlo.
    Manuel
    ciao e benvenuto!, qui trovi molte info:
    http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...hz-5-8ghz.html
    se poi con il tasto cerca scrivi frequenze e limiti la ricerca su questa sezione, vengono fuori molti altri post a riguardo.
    tutti i miei video
    tutte le mie recensioni
      Originariamente inviato da manueldm Visualizza il messaggio
      Salve a tutti,
      Manuel
      Se non vuoi richiedere licenze specifiche devi stare nella cetegoria degli apparati non specifici di debole potenza per le quali le caratteristiche di emissione e di potenza sono riportate nella raccomandazione ERC/REC 70-03 della CEPT. (vedi pagina 6 del documento linkato)
      ERO Documentation v5.0
      Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
      Grazie "TRANQUILLO"
      FAI 15766
        Quindi per visualizzare legalmente una le riprese di una videocamera montata su un modello in un monitor posso utilizzare un trasmettitore da 2.4 Ghz 100mw?
          purtroppo rimanendo nel legale fai davvero poca strada......
            Quindi per visualizzare legalmente una le riprese posso utilizzare un trasmettitore da 2.4 Ghz 100mw?
            no
            Originariamente inviato da IGUANA Visualizza il messaggio
            peccato che con poca più potenza vanno praticamente sulla luna
            BISOGNA e dico BISOGNA otimizzare al massimo la 10mw prima di dire che si fa poca strada...
            inutile avere 1000000000cavalli su un auto e poi montare delle gomme della fiat panda...
              Il problema dei 10mw, è che la stazione ricevente ti viene a costare un botto.
              Se io dovessi restare nel legale, utilizzerei 4 trasmittenti da 10mw sul modello con antenna direzionale Yagi 3 o 4 elementi, con emissione di 90° circa, quindi avrei 360° coperti con direzionale sulle trasmittenti, e infine utilizzerei 4 riceventi con lo stesso acorgimento, e 3 diversity, 2 riceventi in una eagle eyes ground station, 2 in un'altra, e infine un'altra in cui vengono collegate le altre due. Doppio diversity insomma, anche se la ground station farebbe beep beep di continuo e il video andrebbe spesso in switch tra le varie riceventi. Immagino si possano fare diversi KM anche con 10mw con questo accorgimento. Ma quanto ti costa?
                si torna nel tema infinito..
                non serve avere tutti quegli accorgimenti. basterebbe per fare una cosa seria una antenna molto direttiva a terra con antenna traker per quello.. sul modello una circolare e sei apposto.
                ad ogni modo con due buone antenne normalissime senza strani sistemi si resta attorno al KM! che teoricamente se avete già volato basta e avanza per stare in sicurezza basti pensare che a vista a 300mt un easystar non lo si vede più
                  Cn 10mW se si vuole si fà molta strada anche, mi devo togliere lo sfizio e comprare una TXv 2.4ghz 10mW così farò qualche test, secondo me cn la mia antenna a griglia da 24dbi di strada ne riesco a fare
                    Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggio
                    Jack, la mia prima tx video era da 10mw, e ci ho fatto 1200 metri se ricordo bene, con 2 antenne omni, poi il video diventava tutto granuloso, ma già da 700-800 m cominciava a diventare granuloso. Questo è in un ambiente perfetto, un ambiente libero da disturbi. Basta volare in un luogo dove ci sono ponti wi-fi , telefoni cordless, e altre apparecchiature in 2.4 e col 10mw non ti stacchi da terra.
                    L'antenna tracking è una complicazione in più, parti che si muovono etc, e poi non è precisa come tecnologia, anche eagleeyes sballa di una decina di gradi.
                    E' roba che se si blocca ti lascia a piedi. Non c'è paragone con un 1000mw che ti fa 5km con le omni.
                    Ultima modifica di KondorFPV; 05 agosto 11, 20:34.
                      Su rcgroups c'è uno che ha fatto 7km con una 100mw e patch 14db
                        E che centra, io parlo di 10mW.
                          c'entra che sicuramente si può arrivare a 3-4 km con una direzionale, se l'ambiente è pulito...
                            si bè capirai! e con cosa? con una "direzionale" ma parecchio! ... e devi avere il traking... roba che come giustamente hanno detto costa un botto, ti complica la vita ed è sempre un bel marchingegno complicato e pieno di cose che si possono rompere.
                            oddio... se vuoi... fallo.
                            ma se devo scegliere di spendere 1500 euro per fare 3 o 4 km e non poter andar dietro a un alberello o spendere 50 euro per un kit 800mw che mi fa fare cosi com'è 7km...
                            preferisco risparmiare quei 1450euro e andare dietro l'alberello.
                            quando avrò il minimo sentore di dare fastidio a qualcuno con la mia trasmissione video prometto che smetto
                              E dove devi andare a 7km?! Tra l'altro piu ti allontani e piu devi alzarti quindi vai in spazi aerei.
                              Discorso di cose che si possono rompere, tx potenti su modelli non vanno tanto d'accordo. Ripeto che 300mt a vista sono un'enormita.. Se vai a un km è gia ottimo come range, vai in una strada dritta e segna un km di distanza poi appoggia l'aereo e torna indietro.. Dimmi se ti sembra poco, poi fanne 7..... Poi ci lamentiamo se arriveranno le restrizioni!
                              Ridicolo!! Mi ricorda molto l'avatar di biv!
