Modifica antenna 2.4ghz radio
  • Modifica antenna 2.4ghz radio
    Se sulla mia spektrum dx6i sostituisco l'antenna originale con questa HobbyKing Online R/C Hobby Store : Antenna for 2.4Ghz 14dBi Directional ottengo qualche vantaggio?
    EliClub Sona
    Nn credere ch eti aumenti di tanto la portata radio in quando poi dovresti anche fare attenzione a come punti l'antenna essendo direttiva, in ogni caso la radio ha poca potenza quindi nn aumenteresti di molto.
      sono in disaccordo con neo... che la potenza sia poca o tanta cosa c'entra?
      l'antenna è si direttiva, è per quello che si aumenta la portata!
      ho letto qua e la di questa modifica e piu o meno tutti sono arrivati sui 5/7 km con scarsi problemi riguardo al puntamento della stessa, anzi, dicono che per qualche centinaio di metri puoi volarci anche dietro.
      basta prendere d'esempio il modulo frsky che ha la patch come upgrade dalla casa, con risultati piu che verificabili.
        Leggi qui, questa e' la modifica che vorrei fare io alla mia dx7!
        Spektrum DX7 Booster Mods For Long Range - RC Groups
          FrSky appunto viene accoppiato cn un boster da 1w.
          Con i 100mW di uscita della radio "spektrum o futaba" la portata aumenta di 2-3km forse 4km se ti va bene rispetto all'antenna originale...il 3d che è stato postato su RCgroups come puoi vedere lui ha utilizzato un booster da 1w ora io nn so le esigenze ma, a parer mio se vuoi qualcosa di + solito punterei per un booster + antenna patch!!
          Io la mia l'ho detta poi ognuno è libero di fare ciò che vuole e dire sopratutto ;)
            se "la portata aumenta di 2/3km forse 4"... bè direi che un aumento del 80% rispetto all'antenna originale è piu che soddisfacente.
            il modulo frsky può essere si accoppiato al booster, ma anche solo con l'antenna patch dichiarano 4.5km contro i 2 scarsi della omni.
              inoltre i booster sarebbero da verificare, ho sentito piu di qualcuno davvero poco contento dell'affidabilità di questi scatolotti.
                C'è da tener presente che cn una patch su radio originale a quella distanza il segnale è al limite quindi bisogna far attenzione, il booster ti darebbe un link un pò + solido.
                Io usavo una futaba t7c con booster da 1w mai avuto problemi "ad alcuni si è cotto ma, io lo usavo tranquillamente" e cn una omni da 5dbi ero arrivato a 6 km, tieni presente che già prendevo qualche failsafe ma, ero all'inizio e tante cose nn le sapevo posizionando le antenne sul modello in modo corretto avrei fatto qualcosa in + sicuramente.
                Villa cn frsky e booster da 1w + antenna da 13dbi è arrivato a 44km e il segnale nn sempre era solito ma, cmq si parla di 44km
                  comunque non farò mai long range quindi non mi serve tanto voglio solo volare intorno ai 2km. comunque questa patch posso collegarla in parallelo alla omni originale? vorrei mettere un connettore dietro la radio per collegarla deve essere maschio o femmina? potete darmi il link di un connettore giusto da attaccare alla radio?
                  EliClub Sona
                    Originariamente inviato da RC Fabiuz Visualizza il messaggio
                    Non appena il modello nn si vede + a vista si può già considerare long range...a quella distanza ci arrivi anche senza la patch.
                    Devi togliere l'antenna originale e mettere un connettore tipo questo: .: Robot Italy WebSite:. : Interface Cable RP-SMA to U.FL [700662] - 4,20EUR
                    P.s: Ricordati se cambi il connettore di nn accendere mai la radio senza che l'antenna sia collegata!
                      con una spektrum dx6i stock con rx orange + satellite ci arrivo sicuramente a 2km? Se perdo il segnale l'aereo continua ad accelerare e va sempre dritto fino a....?
                      Ultima modifica di RC Fabiuz; 26 marzo 12, 19:58.
                      EliClub Sona
                        Comunque aggiungerei anche una di queste:
                        2.4GHz 8dBi SMA High Gain Directional Panel Antenna for WiFi/Wireless Network $9.11 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
                        EliClub Sona
                          ad occhio e croce direi che hai le idee abbastanza confuse da combinare un bel pasticcio...
                          quindi.. ocio!
                            quindi.. ocio!
                            Cosa c'e' che non va sul.mettere la patch da 8dbi sulla radio e usare una orangerx con satellite?
                            EliClub Sona
                              tutto.
                              Il punto è che ti stai mettendo a fare combinazioni di roba economica a caso, piuttosto che usare cose già collaudate.
                              Quella ricevente va bene per modellismo "tradizionale": park flyer ecc. Per FPV ci va roba collaudata su range più estesi, e il DSM2 è noto per non andare bene con tx video e compagnia.
                              L'antenna è di "dubbia" provenienza, al contrario c'è quella frsky che è collaudata con buoni risultati.
