Ho pensato di aprire un 3D sui sistemi UHF, chiedendovi (se volete) di segnalare il sito più economico che avete trovato...Il caro eladio è un buon venditore ma ho notato che in altri siti la stessa merce viene venduta a molto meno... in special modo per i sistemi UHF che costano.. avere una differenza di prezzo anche del 5% vuol già dire aver salvato qualche euro!
Thomas Sherrer & Dragon link. Dove costano meno??
Penso che il CL, come rapporto qualità prezzo, paragonato agli altri sistemi LRS è imbattibile.Originariamente inviato da ely3d77 Visualizza il messaggioil chainlink il piu' economico sistema UHF , testato anche sui 20km di distanza.
io ne sono super soddisfatto
Unico modo x spendere meno è il booster a 2.4 ghz provato e reclamizzato da Villa, il FrSky.
Nel nostro gruppo io volo con il TS pro,e il mio amico Luca con il CL, con il suo modello abbiamo testato il CL a 20 km, senza problemi.
Aquistare il Cl o il TS è una scelta soggettiva, lo sherrer è senz'altro + curato, la costruzione dello chassis, la potenza a disposizione di 2W, le riceventi con il diversity; ma il risultato probabilmente non cambia,e comunque Thomas il suo LRS se fa pagare bene.
Si fa pagare molto bene...Originariamente inviato da alberto2 Visualizza il messaggioPenso che il CL, come rapporto qualità prezzo, paragonato agli altri sistemi LRS è imbattibile.
Comunque ho scoperto che nel modulo per l'invio del denaro è meglio pagare in dollari, se notate il cambio di valuta è sbagliato e in dollari si paga un po di meno...
Credo che il TS, visto la potenza, permetta di pilotare il modello anche con interferenze esterne più alte, anche se in effetti poi entra in gioco il tx video che viene disturbato anche quello (anche se ha potenza quasi simile a quella massima del TS).
Da Eladio non paghi dogana
dagli altri negozi on-line si perche' sono fuori europa.
Il prezzo cmq e' sempre quello piu' o meno non ho visto grosse differenze.
Da Eladio hai sempre l'ultima versione e non le precedenti.
Mi permetto di portare in rilievo che il sistema UHF in Italia e' illegale e che causa moltissimi effetti collaterali come cancelli automatici o auto che non si aprono piu' finche' si e' in trasmissione. Se vi denunciano e vi trovano si va subito sul penale, inoltre se si incrocia il segnale di un qls radioamatore o di qlc ponte radio, che hanno spesso e volentieri 20W e oltre si puo' dire addio al modello!
Meditate prima di scegliere questo sistema che in America si puo' usare in Italia no.
Ovviamente ognuno e' libero di fare le sue scelte , io per primo ce l'ho da un po e dopo i primi inconvenienti ho preferito accantonarlo! Anzi se qln lo vuole usato ari a nuovo....Lo cedo.
DreddJET :Rebel Jmount140 DRONE:Anakin Club Racer ELICOTTERI: Goblin 700Kse e Protos EVO
RADIO:Futaba T18Mz
da eladio ora vendono anche il cl e sapere se è la versione aggiornata o no è un problema...Originariamente inviato da Dredd Visualizza il messaggioDa Eladio non paghi dogana
Dredd
che il tuo tlrs setisse molto le interferenze mi sembra strano, non trasmettono su una sola frequenza, persino il cl se messo vicino a un piccolo cb impostato sui 430mhz e giu di li non da nessun problema.
Ovviamente chiunque usa un apparato illegale se ne assume le responsabilità, fai bene comunque a ricordarlo, come del resto viaggiare a 120km/h dove il limite è 70 o mille altri esempi simili e peggiori.Originariamente inviato da Dredd Visualizza il messaggio
Dredd
Riguardo i problemi sulla trasmissione dell'UHF devo dire che non trovo riscontri; noi lo usiamo e la sola evidenza è che quando si passa in una zona piuttosto inquinata, l'rsssi scende, se si passa vicino un forte disturbo il segnale viene sovrastato dal disturbo e il modello và in rth, comunque torna, ma basta avere una buona antenna uhf tx e aumentare la potenza a 1W x quel tratto e si risolve.
bevrc mi ha comunicato che la nuova versione aggiornata è compatibile con la prima, non ho ancora ben capito pero' in cosa consiste l'aggiornamento ...Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggioda eladio ora vendono anche il cl e sapere se è la versione aggiornata o no è un problema...
le riceventi sono compatibili , almeno questo mi ha scritto via mail .
cambia solo un codice di programmazione della ricevente che nell versione precedente dava problemi solo nel caso dell'entrata in funzione del failsafe.Originariamente inviato da ely3d77 Visualizza il messaggiobevrc mi ha comunicato che la nuova versione aggiornata è compatibile con la prima, non ho ancora ben capito pero' in cosa consiste l'aggiornamento ...
mi pare di aver capito che comunque è un problema solo se usi un rth, che non lo fa entrare in funzione. nella versione nuova hanno risolto.
quello che ho io, pur non essendo aggiornato, il fs funziona perfettamente.
ogg volevo ordinarne un altro, bev l'ha finito, credevo eladio cel'avesse invece anche lui al momento dellordine dice che non cel'ha.
comunque bev mi ha detto che è questione di giorni.
grazie elliot , io finora ho provato il failsafe soltanto a terra, non in volo , anche perchè non sono ancora andato oltre i 3km. sul tubo cè qualche video di chi ha già fatto 9km con osd senza RTH con 200mw..... quindi sono molto fiducioso e soddisfatto
inoltre non ho riscontrato nessun problema o interferenze con cancelli ecc ecc.
alcune prove di settaggio le faccio a casa .... quindi me ne sarei accorto .
mA FORSE MI SONO ESPRESSO MALE,
non ho detto che ho avuto problemi di interferenze
ho detto che li creavo io agli altri!!!
ovvio che i telecomandi sono cosi' poco potenti che non possono interferire
ma ho aperto gli okki su altri fattori, come ponti radio e radioamatori.
In teoria con i vari filtri e il Frequenz Hopping di serie non si dovrebbero mai avere problemi.
Alla potenza piu' bassa (500mw) a 5Km il segnale era alcora al MAX !!!! Ci sono altri 2 step di potenza 1W e 2W .
1w LO SI USA se ci si deve allontanare parecchio, il 2W pure ma e' meglio tenerlo come riserva in caso di perdite di segnale si puo' sempre provare a passare a 2W e vedere se raddoppiando la potenza si riprende il controllo.
Ad ogni modo mai letto di perdite di segnale con questo sistema.
Antonio.JET :Rebel Jmount140 DRONE:Anakin Club Racer ELICOTTERI: Goblin 700Kse e Protos EVO
RADIO:Futaba T18Mz
Ciao Dredd, non mi risulta sia illegale usare sistemi che trasmettano sui 433 MHz, infatti se hai la licenza di radioamatore sei a posto, certo dovresti comunicare il tuo "call sign" all'inizio, fine e durante la trasmissione. Mi pare poi che, almeno il sistema di TS abbia il salto frequenze che dovrebbe essere abbastanza immune ad interferenze.
Albertfly
Originariamente inviato da Dredd Visualizza il messaggio..... Mi permetto di portare in rilievo che il sistema UHF in Italia e' illegale e che causa moltissimi effetti collaterali come cancelli automatici o auto che non si aprono piu' finche' si e' in trasmissione. Se vi denunciano e vi trovano si va subito sul penale, inoltre se si incrocia il segnale di un qls radioamatore o di qlc ponte radio, che hanno spesso e volentieri 20W e oltre si puo' dire addio al modello!
Dredd
Ai radioamatori sono destinate frequenze ben specifiche e ristrette, inoltre non e' consentito trasmettere con il sistema del "salto di frequenze", e ai radioamatori e' vietato trasmettere con l'apparato in volo.Originariamente inviato da Albertfly Visualizza il messaggioCiao Dredd, non mi risulta sia illegale usare sistemi che trasmettano sui 433 MHz, infatti se hai la licenza di radioamatore sei a posto, certo dovresti comunicare il tuo "call sign" all'inizio, fine e durante la trasmissione. Mi pare poi che, almeno il sistema di TS abbia il salto frequenze che dovrebbe essere abbastanza immune ad interferenze.
AlbertflyQuadricottero News
