aerei cosa avete?
  • aerei cosa avete?
    Ciao ragazzi, vediamo di fare una classifica su quali modelli usate in fpv
    molti dicono l'easystar ma io che ce l'ho ed è equipaggiato per l'fpv onestamente non è che mi fa impazzire per come vada
    su con le opinioni personali!
    Il mio canale youtube
    Easy Star e mi sono sempre trovato bene: Ottimo modello per l'fpv
    Electro Rookie S simile all'easy star, un pò + veloce.
    Raven RQ-11 nitroplanes version, da collaudare vi terrò aggiornati.
      easystar, che come volo è fantastico, ma come ordine all'interno...
      eaglewing, ne parlano tutti male, adirittura leggevo "non vola". è fantastico, ha solo un piccolo difetto: sente parecchio la coppia dell'elica, ma sciocchezze.
      skywalker in arrivo
        easy star , ottimo, economico, molto robbusto,compatto, regge bene il peso .
        certamente non ha l'efficenza di un aliante in assetto FPV, ma è davvero un validissimo modello
        sono anche soddisfatto dal mio arcus robbe, unico neo ..... ha la fuso troppo stretta , tocca mettere tutta l'attrezzatura fpv fuori ed esteticamente non è il max.
        ultimamente sono alla ricerca di un modello + veloce e sopratutto penetrante che mi permetta do volare bene anche in presenza di vento forte
          Originariamente inviato da ely3d77 Visualizza il messaggio
          coming soon
            Io ho iniziato con elbartos 2000 o hype relax, avendone presi diversi e poi scassati tutti mi sono buttato sulla costruzione usando gli stessi componenti su modelli in depron che mi sono fatto, cioè un piper, e un super easy star, erntrambi sono in attesa di perfezionamento, ma come tutti mi sono perfezionato con l'easy star,
            ho impacchettato un easy glider ma non l'ho mai tirato fuori, se non fosse per il rumore della ventola prenderei un twister della multiplex ma già volare con con un piper e atterrare è già una grande sfida per me!
              Ragazzi dico la mia, ho adesso 3 modelli FPV, 1 Funjet Multiplex, e due autocostruiti da disegno proprio, il colibrì, aliantino in depron da 120cm, carino, che con una tx da 100mw, e senza osd opera bene nelle vicinanze e volando bassi etc....se cercate colibrì qui sul forum lo trovate.... poi ho costruito questo con ala in eps da 180cm con corda enorme, pesa 1500grammi con una 3s 3200 e una 3s 1000 per video e osd, è super galleggione , e potrebbe portare almeno 1 altro kg senza problemi, magari cambiando il motore, che è un semplice 2812 di HobbyKing con una 9x4.7 che si ciuccia 15A a manetta e si porta su il modello senza problemi, ovviamente con maggior carico bisognerebbe metterci qualcosa di più sostanzioso. Per chi fosse interessato posso caddizzarlo, con delle modifiche per migliorare il bilanciamento (accorciare fuso di 5cm, e allungare muso di 2cm), Il timone è molto potente e l'aereo in virata non dà l'impressione di non avere alettoni, va in bank subito e con autorità. L'ho fatto volare con vento abbastanza sostenuto e rispetto ad un aliantino da 1 kg, regge meglio il vento. L'ala si può migliorare ulteriormente, accorciando di un paio di cm la corda, e facendo lo scasso tondo per una resa estetica migliore.
              Ovviamente non è bellissimo perchè tutto è appiccicato col velcro all'esterno del modello, tranne la batteria principale che ha un proprio vano, il gps che è installato nella fuso sotto l'ala, e la tx che ha una sede sua con lo scasso frontale.
              Questo vola tutti i giorni ormai da un paio di settimane, sta accumulando tante ore, e ieri l'ho spinto per la prima volta a 10km con radio da 72mhz FUtaba standard, senza sistema UHF allungando solo il filo ricevente a 4km, e utilizzando una batteria 3s nella tx rc.
              Dimenticavo, la fuso è in eps, rivestita con balsa da 1mm incollata con la vinavil. E' molto robusta, sta resistendo a tantissimi atterraggi in luoghi diversi, solo l'oracover ha subito qualche strappo qua e la...
                [QUOTE=MarcAntonio;2696973]
                QUOTE]
                Devo provare anche io!!!
                MITICO,mi hai messo di buon umore,ciao!
                  Io uso lo Skyfun (HK) ottimo come modello..
                    [QUOTE=jijuja;2697272]
                    QUOTE]
                    Già che ci sei, potresti allungarlo a 10km, e tenere l'estremità vincolata, mai più problemi di perdita del modello, si potrebbe chiamare l'antenna d'Arianna.... basterebbe seguirla per trovare il modello.
                    Cmq, si sono 4 metri
                    Che peccato non poter correggere i post su Baronerosso come avviene su rcgroups.
                      che motori utilizzate sull'easy star?
                        cmq è carino come modello
                        nessuno di voi utilizza quello in epp di hobbyking da 1.80?
                        [quote=MarcAntonio;2697345]
                        Originariamente inviato da jijuja Visualizza il messaggio
                          QUOTE]
                          C'è il piccolo particolare che le mie futaba sono versione USA, con 800-900mw di output, credo che qui in Europa , le abbiano depotenziate a 100mw con un regolatore di tensione prima del transistor di potenza. Nelle versioni USA, al transistor arrivano tutti i volt che gli fornisce la batteria. Il transistor in questione arriva a max 1.2W a 15v quindi con 12v, sarà a 0.8-0.9 w.
                            [QUOTE=MarcAntonio;2697463]
                            mi pare che qucuno qui sul forum mi aveva detto che solo le radio in 2,4 sono depotenziate per l'europa, mentre le altre no, io ho una jr coprata in italia che ha 750mw.. l'ho provata una volta ma per qualche rgione non andavo oltre il km.
                            doveva essere un problema di ricevente cmq..
                              [QUOTE=ELLIOT;2697503]
                              Beh, per scoprirlo è semplice, basta misurare quanti volts arrivano sul piedino di input del transistor, che si trova nel modulo rf..... se arrivano 5-6v allora è regolato a 100-150mw.
                              Basta leggere il datasheet dell'integrato usato per la tua radio e vedere a quanti volt genera la max potenza... il calcolo è quasi lineare, se il max output dell'itegrato è 1w a 20Volts, e gli arrivano soli 10v, puoi contare su circa la metà tra i 400-600mw, ...
                              Abbastanza semplice scoprire l'arcano senza dover per forza misurare ogni mw di potenza rf...
