TX e RX HOBBYKING STCR351305
  • TX e RX HOBBYKING STCR351305
    Ciao a tutti,
    oggi ho ricevuto il Kit di Hobby king a 5,8 Giga per FPV, ma ho bisogno del vostro aiuto per favore.
    Il Trasmettitore ha uno spinotto di alimentazione rosso e nero, ok collego i due file e li saldo alla batteria del Quad e poi ha una rastrelliera con 5 cavi di vari colori.Immagino il giallo sia quello che devo collegare all'uscita della GOPRO per avere il video,ma basta quello o devo collegare amche il nero alla massa dato che non c'e?
    Ricevitore, l'alimentazione indicata e 5vdc e viene fornito un cavetto con da una parte uno spinotto e dall'altro i cavi liberi, mi dite che batterie usate voi che dia 5 volts?
    Grazie mille
    Gianni
    Ultima modifica di GIOVA63; 11 luglio 11, 18:02.
    Quindi nessuno sa rispondere e darmi un aiuto?
      a breve lo stesso kit dovrebbe arrivare anche a me.... appeno l'ho sotto mano ti faccio sapere...
      No! provare no! Fare o non fare , non c'è provare!
        i colori dei cavetti del connettore sono errati, o meglio sono stati messi all'incontrario.
        Prendendo il connettore si avranno i cavi così disposti:
        1 - 2 - 3 - 4 - 5
        bisogna riconfigurare così:
        5 - 4 - 3 - 2 - 1
        in questo modo saranno corretti.
        ps. basterebbe girare il connettore se non fosse che ha un verso!
        r
        Roberto
          ciao, quando si richiede assistenza per un oggetto non diffusissimo sarebbe consigliabile postare delle foto...
            Altra cosa, l'alimentazione della ricevente è stata erroneamente dichiarata a 5v. In verità supporta 2s e 3s, io lo faccio andare a 2s senza alcun problema.
            Per la GoPro devi collegare il segnale (giallo) e massa (nero) dopo aver invertito i cavetti come indicato nel post precedente.
            r
            Roberto
              Gazie anche da parte mia! mi hai risparmiato un po' di studio......
                Scusa quindi vuoi dire che per esempio una batteria del Parrot che lavora a 11,1 nominali ed e' una 2s puo andare bene?
                  Dato che collego solo il video in uscita dalla GOPRO credo che devo collegare solo il giallo al caldo e il nero alla massa.Su HobbyKing dicono pero' che la massa e il verde.
                  Se collego quindi la batteria del Parroto secondo voi va bene?
                    Una batteria da 11v non è una 2s ma è una 3s. Va comunque bene.
                    Per completezza riporto il post su hobbyking evidenziando quanto vi ho scritto prima:
                    I just received this set up today. It is the same as the Fox Tech system. The receiver is rated for 12vdc input not the 5vdc as stated in the HK description. The wiring diagram in the files section is wrong. The wire colors are reversed so beware!- GREEN wire is Ground WHITE wire is 12vdc to power the camera YELLOW wire is video in from the camera RED wire is audio in from the camera or On Screen Display (OSD) Black wire may be audio in or not used (unless you have a stereo receiver) The 2 conductor 12vdc power JST connector/wire is correct as is. If you are looking for a 5.8ghz system this one is unbeatable for $63.00. The model RC305 receiver has exceptional sensitivity which is important for good range. A
                    Se lasci il connettore così com'è è corretto quello che scrivi cioè il verde è la massa ed il giallo è il segnale video.
                    Per quanto rigurada l'alimentazione della trasmittente anche lì il range supportato è 7-15v quindi da 2s a 4s (personalmente ho testato la 3s).
                    Roberto
                      Ho letto anche io quella cosa su JobbyKing e mi ha creato confusione.
                      Allora riassumo e vediamo se e corretto:
                      TX alimentazione io uso la medesima batteria con cui alimento il quad.
                      Poi metto rca femmina collegato al centro cavo giallo e massa cavo verde del tx e collego l'uscita video della GOPRO.
                      Rx batteria del Parrot al rosso e nero e cavo in dotazione collegato a occhiali o tv con ingresso RCA.
                      Corretto?
