Domandina Semplice semplice
  • Domandina Semplice semplice
    Ciau a tutti, ho appena comprato un elicottero rc, il solo pro della nine eagles.Vorrei metterci qualcosa di piccolo visto che l'eli è poco più grande di una mano per fare qualche ripresa e qualche foto dall'alto.Che mi consigliate di leggero da poter mettere sotto ai pattini o sopra la canopy ? ovviamente non voglio spendere un patrimonio per una micro camera visto che l'eli costa circa 50 euro...una cosa da 15-20 euro al massimo (se è di meno non mi lamento...)
    Grazie a tutti per l'attenzione XD
    Realizzo siti web e forum a prezzi modici ... per ulteriori info contattatemi su stefano.gambi@hotmail.it .
    Un esempio dei miei lavori : http://www.atleticocastelfidardo2010.it/
    o poveri noi...
      o poveri noi...
      Ok, apposto. Ringrazio greg di questo ottimo consiglio che ha risolto tutti i miei problemi e chiarito tutti i miei dubbi !!
      Qualcuno che vuole aiutare un principiante ci sta??? ho letto in giro discussioni dove si trovavano microcamere da 8 euro...è vero?
        Cerca la Keycam, su ebay si trova anche a 1 centesimo!
        1 centesimo 1 centesimo 1 centesimo 1 centesimo 1 centesimo 1 centesimo 1 centesimo '...
        Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
          Ottimo, rientra pienamente nel budget . Se la hai provata mi potresti dire se le registrazioni fanno pena o sono almeno guardabili ? da youtube nn mi sembra malaccio...
            Scusa eh, premetto che non mi intendo di elicotteri quindi potrei sbagliarmi, ma per Solo Pro Nine Eagles intendi questo?
            No, perchè se è così capisco la perplessità di greg89... l'elicottero è un microbo con rotore da 200mm, in odv pesa 28 grammi, e se anche tu ci mettessi sopra la key cam (che pure è leggera) sono 16 grammi in più... circa il 50% del suo peso... volerà??
            Ultima modifica di mancione; 29 giugno 11, 01:50.
            Marco
            MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
              Anche se è un microbo penso proprio che almeno ad alzarsi ci riesce XD poi mica la metto fissa la cam, la attacco ogni tanto per fare qualche foto dall'alto poi quando vado a volarci veramente la tolgo. Quando faccio i video non ho bisogno che l'eli vada velocissimo, anzi, se mi va più lento è anche meglio, così le riprese vengono un po' più stabili.Però ho ancora una domanda XD... se mi prendo la keycam, la devo smontare e mettere solo i pezzi che servono togliendo l'involucro di plastica nera che la fa assomigliare ad una chiave? oppure basta che la metto su normalmente ??? penso di attaccarla con qualche cavetto o al massimo anche lo scotch, tanto non è pesante quindi penso che regga bene. Se avete consigli vi ascolto... XD
                Ma pensi davvero che con 28gr di modello in ODV riesci a volare con 16gr di zavorra??
                Secondo me nò.
                Il carico pagante dei modelli rc si aggirerà attorno al 10-15% per mantenere le doti di volo.. Avevo un T-Rex 600E che pesava circa 3kg con mezzo chilo di zavorra diventava una specie di elefante volante, credo al massimo sarebbe potuto arrivare ad alzare 1kg penalizzando ovviamente l'autonomia e le doti di volo, ma il 50% del proprio peso assolutamente nò!!!
                Altra piccola nota, la keychain ha un'ottica terribile, dovresti montare un grandangolo per rendere la ripresa un minimo piacevole e quindi arriveresti al peso di circa 28gr (la mia con il fish-eye pesa così).
                Roberto
                  Io ho provato a mettere la keycam sul Blade MSR e il poverino non si alza neppure di 1 cm! non so se il solo pro è della medesima classe...
                  TermicOne su youtube
                    Non conosco il modello in questione ma temo che siano assolutamente solo da indoor, all' esterno è meglio non andare.
                      Allora credo che prima di comprare la cam farò degli esperimenti per vedere quanto peso può portare. Ho ordinato l'eli stamattina e tra una settimanella farò le prove per vedere il carico massimo che può portare. Grazie a tutti dei consigli XD semmai tra una settimana vi chiederò che cam ci può andare con quel determinato peso. Comunque quanto pesa la keycam senza gancetto e senza l'involucro di plastica nera ???
                        Originariamente inviato da didone Visualizza il messaggio
                        Il peso della cam tutta nuda non lo so, però se cerchi nella apposita discussione sicuramente lo trovi... mi ricordo che qualcuno ci aveva già provato a usarla senza involucro. Boh... a occhio che può essere!? arriverai a 10g...
                        Marco
                          ...ho controllato e anche il tuo elicottero pesa circa 30gr come il mio blade MSR...non penso proprio che tu riesca ad alzare molto.
                          Per giocare ho provato ad alzare una pallina di cotone...con qualche fatica.
                          Se togli scatoletta di plastica e batteria e alimenti tutto con un'unica batteria di bordo forse riesce ad alzarsi un po'...ma non ci spererei molto.
                          Comunque qualcuno ci è riuscito...
                          http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post1979307
                          Luciano
