chain link, primi problemi
  • chain link, primi problemi
    aiuto... ieri abbiamo collaudato il nuovo modello, l'eaglewing (se ne parlava male invece vola bene!) tutto nuovo, dalla cam al txv al motore, ecc... compreso il chain link che avevamo provato solo a terra con esiti piu che confortanti...
    decollo, tutto ok, 300, 400, 500, 600 700m e trak... uno scherzetto... ho pensato sicuramente mi sbaglio non può essere che un uhf a 700m nn funzioni... riprovo e dopo poco tak!!!! di nuovo... atterro, controlo tutto, sembra tutto ok...
    riparto...
    alta quota, 1km circa e di nuovo tak, swiccio a 500mw per riprendere il controllo e incredibilmente nei fs vedo tutto nero, ri-swiccio a 200mw e riprendo a vedere e fortunatmente anche l'aere risponde...
    PRIMO PROBLEMA
    quando si passa ad hi power i fs vanno in casino, riprovato a terra e il tutto si ripete, se tengo la radio distante invece, tutto ok... ma come mai succede???
    in volo decido di andare basso in un punto in cui avevamo fatto le prove a terra e tutto funzionava... trak perdo il segnale e il modello va giu... ma com'è possibile che pochi giorni prima con il modello a terra funzionasse e in volo no?? l'unica variante è la txv... infatti...
    arrivo sul posto e parlando al telefono con il mio amico constatiamo che non funziona niente... provo a spegnere la txv e improvisamente... bip! tutto riparte!!!!!
    SECONDO PROBLEMA
    la mia txv sunsky (1,2ghz 800mw) incasina la faccenda... a 700/1000m un uhf che dovrebbe fare 30km non funziona piu!!!!
    adesso sta a voi aiutarmi a risolvere... il problema sui fs è piuttosto ambiguo... non ho mai sentito nessuno lamentare un simile problema!! come posso fare?
    per quanto riguarda la txv? un filtro? ma se metto un filtro passabasso risolvo? secondo me no perchè essendo 1,2 un passabasso dovrebbe evitare frequenze superiori all'1.2 e lasciare passare tutto ciò che cè al di sotto... quindi su un 430mhz non risolverei nulla..
    devo per forza cambiare frequenza video??
    sono allibito!
    ciao, a che distanza hai montato l'antenna uhf dalla tx video???
    inoltre a terra a che distanza tieni la radio dal'antenna video della rx??
    io ho testato in volo il chainlink pero' con frequenza video in 2,4ghz , e nessun problema!!!! anche a distanza di qualche km .
    ti consiglio di fare delle prove utilizzado i vari canali della tua tx video.
    ma credo che la vicinanza della tx video alla rx CL siano la causa dei tuo problemi.
    posta una foto di come hai sistemato il tutto sul modello e a terra.
      Originariamente inviato da ely3d77 Visualizza il messaggio
      ciao, allora, la txv è montata in coda e la ricevente in centro fusoliera, l'antenna ancora piu avanti... diciamo circa a 1/4 di fusoliera partendo dal muso.le foto nn posso farle perchè il modello non cel'ho io.
      sicuramente il problema deriva dalla txv o al limite dalla cam (le uniche 2 cose alimentate con quella batteria che, se staccata, permette al tutto di funzionare).ù
      a terra la distanza fra la tx e la rxv sarà di 1m... ma oh un uhf che a 1 km non va... non può essere quello!!!
      e per il discorso dei fs!? perchè quando passao a 500mw non vedo piu nulla? e se allontano la radio dagli occhiali invece funzionano!?
        su rcgroups cè una discussione infinita riguardante il cahinlink, e tutti consigliano di sistemare la ricevente CL il piu' distante possibbile da qualsiasi fonte di elettricita'.
        motori bl, cam, esc, e sopratutto lontanissima dalla tx video !!!!!
        ovviamente è piu' facile farlo su di un aliante (infatto io utilizzo un arcus) che con l'easy star di dimensioni molto piu' contenute.
        anche a terra possono sorgere dei problemi, tutti consigliano anche di tenere il modulo CL a non meno di 3-4metri dalla rx video, per evitari fastidi ed interferenze.
        fai delle prove sistemando tutto alla max distanza possibbile , vedrai che otterrai ottimi risultati.
          Porto la mia iniziale esperienza che non è propriamente con questo chaine link ma col più "blasonato" TS LRS comunque analogo sistema RC UHF.
          PRIMO PROBLEMA:
          io ho notato che la vicinanza dell'antenna del TX RC a quella RXV, porta a saturare il ricevitore video anche se lavora sulla ben lontana 1.2 GHz (anch'io uso la stessa apparecchiatura Sunsky 800 mW). Ho risolto ponendo il ricevitore video e antenna lontano una decina di metri dal mio TX UHF mediante un tratto di cavo RG59 che mi porta il segnale video dalla RXV ai FS.
          Il filtro passa basso funziona ma solo se utilizzi la 2.4 GHz come RC.
          Forse un'ulteriore miglioramento del sistema video ricevente si ottiene cambiando il filtro SAW all'interno del ricevitore, ma questo non l'ho ancora provato.
          SECONDO PROBLEMA
          credo che la soluzione migliore sia quella di allontanare il più possibile le antenne TXV da quella ricevente del RC sul velivolo, poi schermatura dei disturbi sui cavetti di alimentazione del TXV mediante filtro toroidale e condensatore elettrolitico. Meglio ancora separata alimentazione del sistema video da quello RC.
            come già detto la distanza la posso aumentare di qualche cm, piu di cosi non cè verso...
            Originariamente inviato da bosco Visualizza il messaggio
            PRIMO PROBLEMA:
            SECONDO PROBLEMA
            toroidi già messi dapperutto...
            mi sa che non ci siamo capiti, se avvicino GLI OCCHIALI al modulo uhf impostato su 500mw non vedo nulla, la rxv non c'entra, sono proprio gli occhiali che vanno in casino!
            il discorso di allontanare antenne ecc, ok, può essere che migliori qualcosina, ma non è possibile che a 1km perdo il segnale... non sto parlando di voler ottimizzare il range da 30km in su... qui mi pare ci sia un problema grosso... un uhf che funziona dovrebbe arrivare a 2km anche senza antenna... cioè... con la futaba in 2,4 (che anzi dovrebbe essere super disturbata dal video in 1.2), ottenevo risultati migliori.
            l'alimentazione per il video è separata da tutto il resto... il punto è che dev'essere per forza la cam o l'1.2 che rompe le balle... mi sembra impossibile però...
            e nemmeno credo che sia un problema solo di posizionamento dei componenti....
            e rimane l'assurità degli occhiali
              scusa gli occhiali sono i fatshark? li colleghi alla rx 1,2 tramite cavo giusto?
              io uso i fatshark collegandoli alla rx video 1,2ghz con un cavo di 3,5 metri e non ho problemi. anche se avvicino il modulo uhf ai fat non ricevo disturbi.
                si sono i fatshark, il cavo è quello originale loro... il problema lo da solo quando uso i 500mw sull'uhf.... se allontano la radio invece tutto ok... non va a disturbare la ricezione video, disturba proprio gli occhiali!!
                  Ho avuto lo stesso problema, ma non con il chainlink, ma bensi con il DragonLink !
                  Dopo essere diventato matto per puro caso ho scollegato solo la spinetta della cam, lasciando attaccato il TxV. Miracolo, era proprio quella dannatissima Cam a fregarsi il range!
                  Con il toroide sul cavetto della cam (messo proprio poco prima della cam) la situazione migliorava, ma il range test non era ancora sufficente.
                  Per puro caso ho messo, sempre sul cavetto della Cam, a sandwich, due calamitine a bottone, quelle piccoline, in modo che da sole stringessero il cavetto.
                  Voila', da allora tutto a posto.
                  Non chiedermi perche' o per come, ma a me ha funzionato e per ora a 6km il link radio e' perfetto(oltre non sono ancora andato).
                  Che cam usi?
                  A me il problema lo da la Kx181 di BevRc e da quanto ho letto dipende molto da cam a cam.
                  Alcune fanno lo scherzetto, altri modelli no.
                  Per il disturbo ai FS credo che se messi molto vicini al modulo puo' capitare.
                  A me azzera completamente il display della hitec aurora9, e se messo vicino alla Tv ogni tanto da rogne.
                  Ciaooo
                    Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggio
                    Che cam usi?
                    Ciaooo
                    oddio non ci posso credere... indovina che cam ho io... kx 181 hq... quella di eladio però... forse è la stessa... verificherò subito!!!!
                    quindi tu voli con quella cam ora???
                      Ragazzi se imparaste a fare i range test a terra come ho sempre citato, capireste subito cosa può essere il problema mannaggia a voi...così rischiate solo di buttare via modelli e soldi
                      Controlla la CAM vedrai che hai il 70% di possibilità che sia quella!
                        hai ragione.... comunque sia non abbiamo buttato nulla x fortuna... speriamo sia la cam... ma è un problema cosi comune? si risolva con le calamite?
                          La frequenza uhf è tanto potente quanto sensibile come tutte le altre!!
                          Puoi provare con i toroidi sulla CAM il + vicino possibile ma, nn sempre si risolve. Mal che vada cambi cam... ;) io per esempio uso solo 171 e 191
                            proverò al piu presto... ma non può essere altro? se fosse il txv? mi porto avanti con la sfiga... chiedo questo perchè ho visto dei modelli dotati di uhf e filtro sulla txv... cosa può servire? spero sia la cam... anche perchè è proprio una 181... mi dispiacerebbe sostituirla perchè si vede proprio bene... ma se non si dovesse risolvere in altra maniera amen
                              Può essere qualsiasi cosa, a me una volta è successo xkè ho cambiato antenna sul TXv quindi....
                              Bisogna andare per gradi così scopri man man cos'è, hai la possibilità di fare il range test a terra diminuento la potenza, provi a farlo solo cn la ricevente accesa, vedi quanto ti riesci ad allontanare, poi accenti il Txv fai la stessa cosa, se percorri la stessa distanza nn è quello, alimenti la cam idem, poi tutto insieme, questo è l'unico modo per capire cosa sia il problema!!
