Sto prendendo in seria considerazione l'opzione di acquistare qualche cam da usare per esperimenti, cercando di trovare il miglior rapporto qualità/prezzo
Io fin'ora ho trovato queste due che sembrano essere buone, ma aspetto prima altri pareri prima di lanciarmi nell'acquisto.
Allora questa è la prima:
540TVL SONY CCD Chipset Color Board Video Camera OSD | eBay
Specifiche:
Imaging Sensor 1 / 3 SONY CCD
TV System PAL/NTSC
Sync System Internal
Mini Illumination 0.01 Lux
S/N Ratio ≥50dB
Electronic Shutter 1/50~1/12,000second
Video Out Composite output 1.0Vp-p at 75 ohm
Gamma Correction: 0.45
Lens: 3.6mm/6mm
Operation Temp: -10°C~50°C
Dimensions: 32mmX32mm, 38mmX38mm
Power: DC 12V
Power current <50mA
weight 45g
Dai video direi che la qualità è discreta, ma il prezzo non è che sia male.
Ecco la seconda di qualità e prezzo leggermente maggiore (8 euro in più) :
600TVL HD SONY SUPER HAD CCD Mini HD Board Camera OSD | eBay
Model No. PZ0476
CCD 1/3 SUPER HAD III CCD& DSP
Pixel PAL: 752(H) ×582(V); NTSC: 768(H)×494(V)
TV system PAL color system (NTSC color system optional)
Resolution 600TVL
Synchronization Power synchronize/ internal synchronize
Shutter speed(CCD IRIS) PAL: 1/50?1/100000 sec; NTSC: 1/60?1/100000 sec
Noise > 60(AGC OFF)
Video out 1.2Vp-p,75ohm, synchronize
Horizontal resolution Color 600TVL, B&W (ICR shift) 650TVL
Min. Illunimation Color: 0.01Lux(F1.2,50IRE,AGC ON),
B&W: 0Lux(F1.2,50IRE,AGC ON, IR ON)
Auto Gain Off/Low/Mid/High
Back light compensation (BLC) Off /Back light compensation/ Strong light suppression
Private shading (PRIVACY) 1~8 private shading area
Motion detection (MD) On/ Off (Multi level sensitivity settable)
Auto White Balance Manual/ Auto/ Auto track
Mirror Horizontal Mirror optional
Negative Positive/ Negative optional
Edge brightness compensation Support
Display mode CRT/ LCD
Car reverse Line Support
Anti-exposure On/ Off
IR wavelength 650nm/850nm
IR on & Color to B&W synchronize Support (optional)
IR image optimize Avoid center object expose
DNR 2DNR
Day/ Night Shift Auto/ Color/ B&W/ External control (can set start and end position )
Day/ Night Shift time 2~63 shift time optional
Menu (OSD) Chinese / English menu
White Dot repair Support
Image adjustment Support
Camera title Support
Auto IRIS Integrated auto IRIS driver
Power requirement DC12V
Working temperature -10 C~+50 C
Working humidity 20~80%
Storage temperature -40 C~+60 C
Storage humidity 20~95%
Power consumption 80mA
A voi i commenti su queste due cam!! Se ne avete qualcuna migliore da suggerire!
Specifiche:
TV System PAL/NTSC
S/N Ratio ≥50dB
Lens: 3.6mm/6mm
Power: DC 12V
Power current <50mA
weight 45g
Model No. PZ0476
Resolution 600TVL
Noise > 60(AGC OFF)
DNR 2DNR
