Condivido questa piccola esperienza per evitare che qualcuno incappi nei miei stessi errori..
Comprato una camerina low cost cinese (19$ spedita), qualità discreta, piccolissima e leggera, da specifiche di scatola alimentabile a 12v.
Bene dico io! Smonto il case, ci sono 4 fili colorati come di consueto (rosso, nero, giallo e bianco) ricablo con un cavetto servo (escludendo il mic incorporato), attacco il tutto all'OSD a 12v e...
.... pufffff fumo magico e cam brasata!
Accidenti, scrivo al cinese che gentilmente si offre di spedirmene un'altra.. in fiducia ne prendo una in più.
Arriva il tutto e questa volta non mi faccio fregare.. collego al cavo originale una batteria 2s e provo il tutto, bene funziona, 3s pure tutto funziona.
La apro monto il solito cavetto, collego all'OSD (12v) e....
vabbè, ne ho ancora una.. e mi son detto questa la uso a 2s con conseguente smarronamento.
Contatto il cinese e riesco a strappargli un rimborso.
Ieri l'illuminazione guardando qua e là altre cam per FPV, leggo una paginetta dove tra le varie indicazioni per una cam c'è scritto "attenzione se decidete di utilizzare un vostro cavo per la connessione dovrete alimentare la cam a 5v dato che il cavo stock ha al suo interno un regolatore di tensione".
Nooooooooooooooooooooooooo
Tester alla mano verifico che anche nel mio cavetto c'è il fantomatico regolatore, con la taglierina lo smonto e ricablo tutto con il cavo servo, ta-daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tutto funziona a meraviglia con 12v.
Morale della favola:
controllare sempre con il tester se nel cavo della telecamerina c'è un regolatore di tensione, un indizio può essere un guscetto di plastica abbastanza ingombrante sul cavo, di solito nel punto in cui il cavo si divide nei vari RCA..
ps. non fate la spia al cinese!
