Ciao.
Vorrei chiedervi info su come collegare la video tx e la cam, entrambi a 12V, al OSDPro EagleTree.
Da come vedo e interpreto il manuale tradotto in italiano, l'alimentazione 12V entra nel OSD tramite un cavetto a Y in quanto dalla parte unica si connette allo stesso OSD, mentre dalla parte sdoppiata va a connettersi rispettivamente alla video TX e alla alimentazione 12V.
Così facendo dentro al OSD entrano i 12V che vanno poi alimentare la cam.
Il dubbio nasce dal fatto che dentro al OSD girano 5/6V e quindi i 12V in entrata (di cui sopra) sarebbero troppo alti...
Ho capito bene, oppure i 12V devono girare esterni al OSD?
E in tal caso, il negativo dei12V lo prendono in comune con i 5/6V del OSD?
Da considerare che CAM e VIDEO TX le alimento tramite un riduttore di tensione 12V collegato a una batteria 16,8V 4S.
Appena riesco carico un paio di immagini come chiarimento
