Ragazzi, io ho tutto eagletree compresa la ground station, la ho collegata al pc con la presa usb ma poi? dovrei vedere dalla telecamera live dentro al pc? ma come con quale software? e se no a cosa serve la ground station nel pc. Aiutatemi per cortesia perche viaggio sulle nuvole con sto sistema grazie
ground station ma cosa si vede?
non serve quindi per il video, ma per la telemetria live e per aggiornamenti firmwareUSB Port for connecting to PC, for live PC display of telemetry and firmware update.
suggerisco la lettura di questo thread in cui spiega tutto chiaramente. con un videocapture è possibile includere il video ma non ne vedo l'utilità.
Innanzi tutto un po' di chiarezza per ground Station si intende tutto il sistema ricevente a terra, quindi monitor o occhiali lcd, ricevitori, cavi, eventuale telemetria.
Immagino tu abbia qualcosa della EgleTree tipo diversity e antenna tracker.
Per quel poco che ne so io
con il cavo USB esegui solo i settaggi del software, poi la visione live di cio' che trasmette al telecamera wilresless la devi fare con ricevitore, antenna ecc. collegato a quello che vuoi:
monitor, un paio di occhiali lcd, un tv da casa con ingresso audio/video, un pc portatile con scheda di acquisizione video ecc.
perchè non ci spieghi com è la tua configuarazione e cos è il tuo obbiettivo finale
ok grazie allora facevo giusto, pero se non sbaglio si puo con google earth vedere in diretta dove va l'aereo sempre per mezzo della ground station. o no?
io uso il pc con la scheda di acquisizione cosi registro in diretta e non devo mettere una altra telecamera, la ground station per avere i dati nel pc, e tutto eagletree per avere in sovra impressione i dati da non perdermi,
ok?
scusami, io ti dico la verità non ho capito niente... cosa stai cercando di fare? ma hai la txv e la rxv? la telecamera? l'aereo? qualcosa? o hai solo la gs?Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggiook grazie allora facevo giusto, pero se non sbaglio si puo con google earth vedere in diretta dove va l'aereo sempre per mezzo della ground station. o no?
ok?
non mi sono siegato bene ero mi sembra si caisca che faccio fpv con tutto quello che serve, l unica cosa di diverso io uso un monitor invece che gli occhiali molto costosiOriginariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggioscusami, io ti dico la verità non ho capito niente... cosa stai cercando di fare? ma hai la txv e la rxv? la telecamera? l'aereo? qualcosa? o hai solo la gs?
Finalmente abbiamo capito!Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggionon mi sono siegato bene ero mi sembra si caisca che faccio fpv con tutto quello che serve, l unica cosa di diverso io uso un monitor invece che gli occhiali molto costosi
non conosco nessuno che vola con la modalità che voui configurare,
io non ho l'ET ma guardando il sito Eagle Tree R/C RPV RC Model Aircraft Telemetry data logger GPS logger GPS telemetry MicroPower elogger e-logger RC Model Airplane Telemetry jet ECU telemetry Eagletree MicroPower Wireless Telemetry RC data logger Flight Data Recorder high powe
vedo che bisogna aver istallato la piccola scatola nera chiamata "fly data recorder",
comunque controllare le immagini via shermo pc, più l'elaborazione dei dati in tempo reale la vedo dura, tra l'altro se non disponi di pilota automatico, rischi di perdere il modello, ci penserei su prima d'avventurarmi, io mettere via dei soldini e prenderei i classici Fat shark che costicchiano è vero, ma quando l'indossi e voli non hanno paragoni a qualsiasi altro monitor, fidati!
Ciao!... di avere la testa di un FPVista:
per ora io volo con eagletree completo di tutti i sensori ground station, pc per registrare il video, e monitor dentro a una scatola nera per evitare il riverbero, anche un amico mi ha detto che ha provato gli occhiali ed è splendido ma costano tantissimo, vedremo in futuro, per ora mi abituo cosi anche se è difficile volare in questo modo non so dove sono...
Fat shark
valgono di più che un OSD
per l'FPV!... di avere la testa di un FPVista:
