FAT SHARK con GO PRO
  • FAT SHARK con GO PRO
    Salve a tutti, una domandina veloce veloce: se collegassi una GO PRO oppure questa nuova tele di HOBBYKING
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS
    ai FAT SHARK vedrei meglio oppure non servirebbe a niente in quanto la GOPRO a 720p e i FS solo a 640x480 e quindi mi "taglierebbe" i pixel in più? Magari avrei comunque una qualità di immagine più nitida?
    Correggete mi pure se ho detto delle cavolate.
    Grazie.
    mai provato perchè non ce l'ho, ma leggendo i vari commenti specialmente su RCG ho notato che i più preferiscono avere una seconda cam per l'FPV e la gopro solo per registrare. si parla di scarsa abilità nel passare dalla luce all'obra e immagine un po' troppo distorta stile fisheye (in fondo ha pur sempre 170° di angolo di visuale...)
      Ciao Colavitti,
      hai detto bene la risoluzione dello schermo fatshark riduce i filmati in Hd 720, comunque la visione rimane ottimale.
      Io ho provato una bloggie JVC che tra l'altro registra in full hd, ho fatto un cavetto che collego il segnale in uscita direttamente alla tx A/V, questa camera registra su scheda SD e non contempo invia il segnale in diretta, quindi alla fine con questo sistema ottengo un "mirino" per la guida in FPV e nel frattempo registro il volo senza disturbi o interferenze.
      ecco la prova nella seconda parte del filmato
        che aereo usi?
        Ciao Colavitti,
