Nuovo OSD da HobbyKing a meno di 40$
  • Nuovo OSD da HobbyKing a meno di 40$
    Fresco fresco di catalogo, fortuna che fiducioso ho aspettato..
    Ovviamente non ho resistito e l'ho preso, è l'ideale per il mio tutt'ala leggero e spartano dà quasi tutto il necessario, manca la freccina che indica la home, quella è comoda!
    Qui il link: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing G-OSD (On Screen Display) with GPS
    Ecco la descrizione:
    The HobbyKing G-OSD unit is a quick and easy way to add GPS on screen information to your FPV system. With GPS Coordinates, airspeed, voltmeter and many more display functions this OSD unit will make a great addition to any FPV setup at a fraction of the cost of other GPS OSD systems currently available.
    Features:
    GPS coordinate display, time display, airspeed display
    voltmeter and stopwatch
    RSSI receiver signal strength detection
    Programmable display content
    Supports NTSC and PAL TV signal
    Supports anti-glare shade control signal
    Supports manual calibration
    Specs:
    Weight: main board 4.6g / GPS module 22g
    Size: main board 34mmx20mmx4mm / GPS Module 35mmx35mmx5mm
    Working Voltage: G-OSD 7.4V-12V / GPS Module 5V
    Roberto
    Scua, ma che senso ha conoscere le coordinate GPS quando sei in volo?
    Il GPS in questo caso penso serva solo per conoscere l'altitudine!
    Non era piu' utile implementare una "freccina"....non capisco questa scelta.
    Mi interessa anche considerando il prezzo pero' questa limitazione lo penalizza molto..
    No! provare no! Fare o non fare , non c'è provare!
      Le coordinate ti servono soprattutto se caschi.. io un paio di aerei li ho ritrovati così!
      Ecco giusto ora noto che manca pure un'altra cosa importante cioè la distanza dalla home..
      Bè ma vuoi che qualche pazzo non fornisca un nuovo sw??
      Roberto
        Bah penso sicuramente che qualcuno ci metta le mani per migliore il software, ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento....
        Ho da fare un'ordine ne metto dentro uno anch'io, pel quel prezzo!!
          azzz manca la corrente!! con tutti gli annessi, cioè mAh consumati, allarme, ecc
          per il resto (a parte la "freccina") sarebbe quasi perfetto
            il manuale è qui:
            http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...4X56251X55.pdf
              Giusto, manca anche la corrente!! pero' basandoci sulla tensione della batteria un minimo di riferimento per capire quanta "birra" c'è ancora lo abbiamo....
                Sì.. altra pecca calibrazione meccanica (tramite pot) delle varie tensioni.
                In oltre il GPS dev'essere alimentato a 5v e l'OSD non fornisce l'alimentazione, suggeriscono di attaccarlo alla ricevente.. altrimenti ci vuole un BEC dedicato, ma aggiungiamo peso....
                Roberto
                  ma che gli costava sistemare tutte queste cosine??? a cosa pensano quando progettano quelli di hobbyking...mmma!!!
                  FpvProjekt channels:
                    ma che cavolata un OSD con GPS senza la freccina in sovraimpressione.
                      freccina e distanza....insomma le due cose piu importanti direi...
                        esatto... mi vien da pensare che ci siano ma non l'abbiano ancora inserito nella descrizione, mi pare troppo assurdo.... magari buttato di fretta sul mercato? naaa, non regge, è veramente la cosa più elementare.....
                          Fpv
                          mmm... a mè interessava la velocità e l'altitudine, per mè va più che bene, considerato che lo dovrei installare su un Trex 450, quindi l'ho fatto aggiungere al mio ordine già in corso, al massimo sò quello che ho speso.
                          http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
                          Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
                            Tutto sommato per quel prezzo anche se gli manca qualcosa.......pero' ci credo davvero in futuri aggiornamenti sw!!
                              Caspita, davvero, distanza e duirezione sono troppo importanti, almeno nel 99% dei casi.
                              Con queste due "cosine" ne venderebbero a badilate!
                              Ciaooo
