Ciao a tutti,
vi rendo partecipi di una mia esperienza con i moduli riceventi della FrSky a 2,4Ghz e i Vtx video da 900Mhz.
Gironzolando con il quad in una sola giornata mi sono fatto 4 flip involontari, al che che ho incominciato a investigare.
Ho messo il tx del radiocomando a bassa potenza e quad in mano mi sono recato vicino alle zone dove si divertiva a girarsi per gli affari suoi.
Ebbene ho verificato che il segnale della ricevente spariva completamente.
Quindi ho preso una altra ricevente simile e ho constatato che essa riceveva perfettamente.
Se pero' avvicinavo anche questa seconda FrSky al modulo Vtx anche lei iniziava a perdere il segnale.
Spostandola anche solo di qualche cm il segnale andava e veniva, naturalmente non e' possibile spostarle di molto su un frame di un quadricottero, cio' nonostante ho trovato una posizione medio buona.
Non pago ho deciso di acquistare da DpCav un filtro per i 900Mhz, ho rifatto le stesse prove e i risultati non sono cambiati.
Mi ero fatto una idea che non fosse una armonica del Tx a 900Mhz e credo di poterlo confermare infatti il filtro passa basso sul Vtx non influisce o attenua il disturbo, al contrario pare proprio che la desensibilizzazione avvenga molto prima dello stadio finale a 2,4Ghz, probabilmente qualche modulo di radiofrequenza intermedio viene saturato o "accecato" completamente.
Infatti se pongo le antenne della FrSky vicino al Vtx a 900Mhz la situazione non peggiore se invece avvicino il corpo della ricevente si ottiene la desensibilizzazione massima.
Purtroppo non avevo con me della stagnola con la quale avvolgere la ricevente e magari metterla a massa per fare altre prove, ma nel frattemo ci tenevo a comunicare questa cosa.
Di riceventi FrSky ne avevo diverse e tutte si comportano alla stessa maniera.
Prova effettuata anche con altri tx video sempre a 900Mhz
