supportino (super light) antri vibrazione per keycam
  • supportino (super light) antri vibrazione per keycam
    Ciao a tutti,
    Se vi può interessare ho fatto un semplicissimo supportino per questa micro telecamerina:
    FOTO
    Perchè ho notato che finchè era montata su alianti le vibrazioni erano praticamente nulle, però appena viene montata su qualcosa dove il motore gira sempre, possono venire fuori facilmente video ondulati ... il famoso disturbo di cui sono affette un po' tutte le cam che usano i sensori c-mos.
    Quindi via di supporto antri vibrazioni, ma il problema che la cam è talmente leggera che con i soliti gommini le vibrazioni passano lo stesso
    Quindi ecco perche sono andato addirittura con mini tondelli di gommapiuma, la costruzione è praticamente immediata, si fanno 4 tondelli in gommapiuma (dovete fare qualche prova finche trovate le dimensioni giuste) due rettangolini in ondaplastat, va benissimo anche legno ecc... due elestichetti, bostick ed il gioco è fatto
    Ho notato che però almeno su un quadricottero (dove volendo o non volendo le vibrazioni ci sono sempre, in definitiva ci sono 4 motori con altrettante eliche che girano sempre, anche a rpm diversi) qualche vibrazioncina passava lo stesso, questo perche la cam è talmente leggera e con massa praticamente nulla che non riesce ad avere una sua inerzia, è bastato mettere circa 50g di peso ( due pile stilo ) vicino alla cam e tutto per incanto si è stabilizzato a dovere, riprese perfette senza la minima presenza delle ondine tanto fastidiose.
    In meno di 5 minuti quindi è possibiele realizzare un valido supporto per avere video perfetti
    La cam io comunque la lego sempre ad un punto fisso del modello, magari con un paio di elastichetti lasciati morbidi, cosi in caso qualocsa cedesse almeno non me la perdo e rimane penzolante da modello
    ciaoooo
    Ciao Zott,la camerina che usi tu e parecchio leggera e a livello di qualita'?
    Hai un modo per poterti contattare al telefono?
    se vuoi scrivimi a gpaolell@tin.it, se non sto facendo niente al di fuori delle regole del Forum
    Gianni
      come qualità è molto buona, fa ottimi filmati 1280x720 a 30 fpm reali, non interpolati, qui c'è il 3d dove se ne descrivono le caratteristiche:
      http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...-euro-112.html
      comunque sul tubo basta che cerchi keycam #11 HD
      YouTube - ‪keycam #11 hd‬‏
      e puoi vedere tut stesso la qualità, per quello che costa (sui trova sui 30-35€ ) è un ottimo compromesso.
      Qui c'è anche il sito che descrive tutti i vari modelli di questa cam:
      808 Car Keys Micro Camera, Spy Video Recorder, Review
        Grazie Zott,
        ma mi dici dove la posso trovare dato che non la trovo da nessuna parte?
        Gianni
          qui siamo ot, ti scrivo in mp
            ecco il video di prova, ieri al mare c'era un bel po' di vento, ed infatti ogni tanto il quad si vede che è sballonzolato
              Bravo Francesco, ottimo risultato!
              Considera che tra le vaire cam che ho provato io, la piu' sensibile all'effetto gelatina e' proprio la KeyChain sia nella versione #3 sia nella versione #11.
              Ultimamente avevo adottato una sospensione tipo panni da biancheria, avevo messo la cam su un supporto in alluminio rettangolare e da ogni lato partiva un filo che si agganciava in 4 punti sui due bracci anteriori (volo a X).
              Sotto alla cam due bulloni di un certo peso per il discorso delle masse.
              Effetto gelatina eliminato anche in quel caso, ma mi ritrovavo comunque con ondulazioni dovute al supporto troppo ballerino ed anche un fastidioso ridacchiare di fondo di tutti i soci del campo quando vedevano un accrocchio del genere.
              Le idee vincenti della tua soluzione sono due a mio avviso:
              - aumentare la massa delal cam che e' troppo leggera
              - sospensione su 4 piccoli punti (io avevo provato anche con i vari gel da giroscopi)
              Naturalmente bilanciamento di eliche e casse dei motori aumentano le probabilita' di successo
                Ciao a tutti,
                FOTO
                ciaoooo
                Le foto non ci sono più..
                  Vedi un po' adesso...
                    Non si vedono ancora
                    Inviato con... Topatalk
                      Niente...
                      Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
                        Picasa ha sbroccato, non mi fa condividere piu le foto, prima bastava mettere un link, adesso lo metto, ma poi le foto non si vedono, vedo un po di risolvere.
                        Ultima modifica di il_Zott; 06 marzo 13, 13:37.
