Touch&Go sul tetto - quasi....
  • Touch&Go sul tetto - quasi....
    Oggi ho provato finalmente anche l'rssi, sembrerebbe abbastanza precisa, l'unica cosa è che ogni tanto, tipo dal 30% va a -10% e poi riprende, è normale (quando sono a circa 500mt o più)? saranno solo determinati pezzi o è la radio che fa la matta?
    Questa sera provo un voletto veloce e verso la fine, praticamente ho visto lo schianto!
    Io non so come abbia potuto evitare il tutto, ma di colpo ho perso i comandi ed ero anche vicino (150 metri o forse nemmeno), può essere perchè la batteria motore era a 10,89V?
    Dal filmato, si vede che va in fail safe (grazie fail safe che mi hai acceso il motore!), poi di colpo sembra essere ripartito (il segnale si abbassava vertiginosamente a 0)!
    Ecco, sono queste cose che poi mi mettono la tremarella al prossimo volo, dite che è proprio per la tensione bassa?
    Ho portato con l'osd fino a 800mt di distanza, ho visto che il segnale variava troppo e allora ho fatto marcia indietro, poi magari lo fa anche con voi, segnale che va tipo da 40 a 0%.
    ecco il video.. che paura.. ormai stavo gia pensando a recuperare i pezzi!
    http://www.youtube.com/watch?v=KzXmrrknd-M
    azz... un po' troppo vicino per avere glitch e failsafe con la corona... qualcosa secondo me non va, forse la tensione, forse altro... io almeno allungherei l'antenna però.
      Gia fatto, 4 metri...
      No, ma prima che succedesse, ho fatto 800 e passa metri... sembra che sia successo proprio nel calare la tensione.
        provo una ipotesi...non è che per caso tu stai utilizzando un VTX troppo potente e ti genera interferenze sull'apparato RC? A 800m in volo la RC non deve andare in fail safe, soprattutto con un'antenna da 4m. Con una Corona come la tua ci faccio tranquillamente ben oltre i 1.000m senza problemi con l'antenna solo raddoppiata....però uso un VTX da soli 200mW
        Luciano
        TermicOne su youtube
          Come prima cosa hai sufficente spazio per non volare sui tetti sopratutto se stai ancora collaudando il sistema.
          ricontrolla le connessioni e saldature!
            Ma infatti ho preso l'unico tetto che c'era in quella zona...
            Il sistema ha gia circa 1 ora di collaudi e a parte questa volta, non ha mai avuto questo problema.
            Non capisco se può essere dovuto alla tensione di 10,90V, che la corona abbia avuto un blackout?
              quando ho fatto il test con la cornona, pure a me capitava la stessa cosa, a distanze ridicole, dove anche un elicotterino a infrarossi funzionerebbe, impazziva tutto...
              ... ho staccato pan e tilt dalla ricevente per non avere disturbi nel video dovuti alla vibrazione dei servi, a 1km e qualcosa ho perso del tutto il segnale... assolutamente inutilizzabile.
                ma non saprei, a me è successo un paio di volte su 3h di volo totale, brevissimi blackout,senza gravi conseguenze, la tensione non c'entra, a volte i Dean delle lipo si ossidano occorre tenere i contatti sempre puliti.
                Per quanto riguarda il test in volo occorre avere un'altezza di sicurezza, che và applicata con maggiore distanza maggior altezza.
                Anche il luogo potrebbe presentare condizioni favorevoli ad'interferenze, se vedi i miei video è sempre presente un disturbo ( Radio Maria) in certe posizioni, ad ogni modo fai dei ampi cerchi davanti a te allungandoli graduatamente,mantenendo una quota livellata e stabile,
                io riproverei magari nel campo opposto alla casa!
                  Si, piccoli disturbi e cadute momentanee di rssi ne ho avute anche io, ma roba da 1 secondo, con la corona lo faccio volare livellato a circa 50cm dal terreno e non ho mai avuto problemi, l'unica differenza dal solito è che non ero mai arrivato a questa tensione, solitamente stavo a 11,30.
                  Credo che la sicurezza in fpv, la possono dare solo trasmettitori appositi, fatti proprio per evitare interferenze e con segnale abbastanza potente da garantire un buon range si sicurezza!
                    Ti confermo che a circa 800/900 metri, lo riporto vicino, il segnale RSSI è al limite o almeno è meno stabile, passa dai 20/30 allo zero quasi, però come rx sembra meno soggetta ad interferenze.
                      io so solo che a parità di configurarzione, con una futaba fasst faccio 2km abbondanti e sulkm si può anche stare molto bassi, a meno do 1km vado anche dietro agli alberi, con la corona, dove con la futaba stavo dietro a un boschetto, a 200m di quota non fiunzionava piu nulla... e dire che ho il video in 1.2, che dovrebbe disturbare proprio il 2,4 (non uso filtri).
