Aiuto gps eagletree
  • Aiuto gps eagletree
    Ragazzi, sono finalmente a un passo da comincire a fare video , sono riuscito ad avere i dati nello schermo, ma appena innesto il gps nel logger dell eagle tree mi spariscono i dati sovraimpressi dello schermo, cosa faccio di sbagliato?dove devo collegare il gps?
    grazie ragazzi ho delle idee per fare dei video ma finche non riesco a far funzionare sto eagle tree, non si combina nulla
    Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggio
    Il gps va collegato a l'e-logger nel'apposit porta che è quella in alto in orrizzontale sopra nell'ordine dall'alto al basso al collegamento usb e a quello per l'osd
    Matteo
      si è dove lo ho messo ma se collego il gps si segne il gps e si spengono i dati sovraimpressi,ho letto le troubleshooting e o ho messo tropppo vicino il gps al tx o ho sbagliato collegamento,o un filo è staccato oppure non arriva abbastanza corrente.
      se invece collego il gps ma non osd il gps funziona si accende il led verde , mi sa che ha poca corrente, dovroaggiungere una batt?
      oppure è "dormiente" come avevo letto qui ,dovro resettare?
        ragazzi per cortesia aiutatemi con sto benedetto gps della eagletree, tutto funziona finche il gps é scollegato, come lo inserisco, si spengono tutti i dati in sovraimpressione, e se accendo l eagle gia con il gps inserito si leggono i dati in sovraimpressione appena per 1 secondo epoi spariscono.
        cosa è?
        non riesco a capire potete aiutarmi?
          Mi sa che devi provare a connettere un altro gps.... devi cercare di capire da cosa dipende il problema,cerca su rcgroup se qualcuno ha avuto il tuo problema
            infatti penso che il problema sia il gps v4 e io ho elogger 3 osd pro.
            pero da solo il gps funziona
            è per questo che ho messo sto post sella speranza che qualcuno mi possa aiutare...
              ho chiesto alla eagletree e mi hanno detto che devo usare delle 2 celle e non 3 celle. io volevo controllare il motore che va a 3 celle, conoscete un metodo?
