Ciao, ieri ho uplodato la configurazione per rssi sul mio osd remzibi e anche dopo aver letto le istruzioni, non capisco bene che tipo di conversione devo fare per ottenere la percentuale del segnale.
Cioè, per esempio, ho rilevato a telecomando spento 400 e acceso 800 (per esempio, non ricordo di preciso) come faccio a sapere cosa mettere nella configurazione? mi sembra che le istruzioni parlino di un calcolo matematico.
Tipo, io ho misurato le tensioni in uscita dalla rssi e ho impostato quelle, ma vedo che mi da tipo 259878% di segnale, un po troppo forse...
Allego anche il video fatto per la prima volta con l'osd, credo che sia essenziale per trovare la via di casa, molto utile!
Un ultima domanda... Il gps da che parte va rivolto? io ho messo la parte con le scritte per il collegamento dei cavi, verso l'alto? forse è al contrario?
Ciao e grazie
YouTube - ‪Wing dragon Fpv, sul fiume‬‏
Ciao e grazie
