Microcamera "poco" wireless
  • Microcamera "poco" wireless
    Uno dei miei colleghi mi ha portato dalla cina una microcamera wireless...
    peccato che siccome è sveglio quando gli hanno chiesto se voleva anche il trasmettitore e il ricevitore gli ha detto di NO!
    (nonostante il sottoscritto gli avesse stampato le foto e le descrizioni di cosa doveva prendermi <_< )
    Vabè! Ora mi trovo solo con la camerina con gli spinotti a banana.
    Sapete cosa posso usare come trasmettitore o eventualmente solo come
    registratore da mettere sul modello?
    RC PLANES ARE NOT DRONES
    Rinuncia! Dovresti riempire il modello di connettori, oltre di... non so cosa.
    Obbliga il tuo collega a mettersi cavalcioni sul modello per fare le riprese!
    Ciao, Piero.
      E metterci un registratorino? tipo quelli con le microcassette? non si riesce a registrare il segnale video al posto di quello audio?
        Originariamente inviato da twentynine
        ... e perchè secondo te avrebbero inventato le cassette VHS se bastavano quelle audio... a parte gli scherzi la soluzione migliore è trasmettere e registrare a terra.
        Michele
        __________________________________________________
        The worst day flying is better than the best day working.
          Originariamente inviato da MSchiepp
          Michele
          eh...grazie...c'ho provato
          Quindi avete una soluzione?
            Continuo a pensare che un registratorino a minicassette non andrebbe male...no? tanto è sempre un segnale che registra...mica viene codificato?...poi basta passarlo su pc con lo stesso registratore...mah...me sa che provo...
              Ti può servire ? Io la stavo quasi per prendere prima di comprare la verbatim 5 in 1.
              Per 30,99 euro hai tutto ...
              http://cgi.ebay.it/MICROCAMERA-PINHO...QQcmdZViewItem
              http://www.netvideostore.com/
              http://www.netvideostore.com/nwpin.html
              Netpaulus
              Netpaulus
              http://www.netpaulus.com
              Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni
                Originariamente inviato da netpaulus
                Netpaulus
                Ciao, come mai hai preso la 5 in 1?
                Non è meglio quella wireless?
                Edoardo
                blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
                  Eh no, la banda passante di un OTTIMO registratore audio è, ben che vada, 20 KHz. La banda richiesta da un segnale video è nell'ordine di 1 MHz, non lo so con precisione ma comunque mooolto di più.
                  Il sistema VHS usa un dispositivo elettromeccanico per registrare un segnale di così ampia banda, con testine rotanti in modo che la velocità relativa testina-nastro, che è legata alla banda registrabile, sia molto alta.
                  Francesco
                  The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
                    Originariamente inviato da edofly
                    Edoardo
                    Per i motivi specificati in una guida trovata su http://www.modelrc.it e cioè qui e soprattutto qui, che hanno a che fare con la mitica invenzione del grande Anfarol, utente di questo forum.
                    Ultima modifica di netpaulus; 13 marzo 06, 23:32.
                    Netpaulus
                      Edoardo
                      Spesso le minicamere con sistemi wireless hanno una portata molto ridotta, che non e' sufficiente per coprire la distanza di un modello anche se ti sembra di girare vicino..... in oltre sono moooolto soggette a disturbi, specialmente su motori elettrici....
                      La 5 in 1 ormai ha fatto la sua "carriera" in modellismo.... se tanti la scelgono un motivo ci sara'....
                      Pure io cercavo una wireless, ma sono praticamente tutte da 0.5mW, e quelle da 200-300 mW te le fanno pagare delle follie..... Quindi alla prima occasione ho mi sa che comprero' una bella 5 in 1 !!!
                      Ciao!
                        Ciao,avendo ordinato una telecamerina completa (tx800mw,rx e telecamera) ed avendo scoperto al ricevimento che il trasmettitore era bruciato ho trovato questo:http://cgi.ebay.it/TRASMETTITORE-800...QQcmdZViewItem
                        ma detto tra di noi ti viene a costare meno(dogana compresa)ad ordinare il kit completo dai cinesi.
                        Spero d'esserti stato d'aiuto.
                          Originariamente inviato da frank
                          Francesco
                          Ok...nada da fare.
                          Mi sa che mi prendo la 5 in 1....
                            Ciao a tutti,
                            in Italia la frequena più usata per le "micro-wireless" è la gamma dei 2,4GHz. La potenza consentita è di sole 10mW per il Video e 100mW per i dati (tipo telemetria). Oltre a queste potenze, si neccessita di una licenza di radioamatore.
                            Distanze: con 10mW si ottengono circa 100-300m all' aperto (le antenne si devono vedere senza ostacoli), dipende però molto dalla qualità del trasmettitore e sensibilità del ricevitore.
                            Sbagliano tutti quelli che continuano ad affermare che prodotti da xxxmW li fanno pagare una follia. Qualè sta follia?? 200-300 Euro? Dove sta questa follia in 200-300 Euro? Ma vi siete andati ad informare cosa costano i prodooti di diverse qualità? Di che qualità parliamo? Che risultati volete ottenere?
                            Solo per fae un piccolo paragone, su ebay ne trovate da 10mW a 200mW per 50 Euro circa, e su siti professionali per 1000 Euro circa. Sono pazzi quelli che la vendono a 1000 Euro, oppure ci sarà una differenza nella qualità del prodotto e relativa qualità nell' immagine?
                            Per fare alcune prove, queste 5-1 vanno benissimo. Ma non pensiate di avere una qualità da DVD o VHS/SVHS.
                            -Jarno
                            Originariamente inviato da PoWeR
                            Ciao!
