Sono, da poco, in possesso dei seguenti apparati TX/RX a 5.8 Ghz. Link:
FPV Hobby - 200mw 5.8gHz A/V Transmitter
FPV Hobby - 5.8Ghz 8 Ch. A/V Receiver
Ho un problema con il segnale video. Se lo collego all'ingresso video (jack RCA) di un vecchio vecchio monitor a tubo catodico in bianco e nero lo vedo abbastanza bene. Se invece lo collego all'ingresso AV di un moderno LCD , nel migliore dei casi l'immagine appare distorta e coi colori e luminosità fortemente alterati. Altrimenti (ho provato su due diversi tv lcd) appare solo un indecifrabile disturbo sulla schermata blu di assenza di segnale. Stessa cosa collegandolo all'ingresso AV di una videocamera digitale (Canon MV750i).
Non è un problema di cavo né di telecamera perchè se collego direttamente la telecamera (microcamera a colori da videosorveglianza) all'ingresso AV (anziché via TX/RX) utilizzando lo stesso cavo , l'immagine si vede perfettamente.
C'è qualcosa che mi sfugge o devo considerarlo guasto (l' RX, ho la sensazione che il problema sia l'uscita dell'RX) e cercarne un altro.
P.S. Ieri ho portato in volo telecamera e TX (su un Mentor Multiplex che gia uso per foto aeree con macchina Fuji S1600) Ovviamente con un assistente che mi guardava il monitor bianco/nero (l'unico che mi funziona) e ho riscontrato qualche problema di portata che penso sia molto migliorabile lavorando sulle antenne .ma prima devo risolvere l'altro ! Suggerimenti ? Grazie a
tutti anticipatamente !
