Fotocamere Canon e CHDK
  • Fotocamere Canon e CHDK
    ho acquistato una Canon S95, davvero una gran bella compatta: ottima ottica e impostazioni manuali.
    Come tutte le Canon non reflex si puo' installare il CHDK, CHDK Wiki : in pratica un software residente su scheda di memoria SD che "spreme" il processore della macchina facendole fare cose che noi umani non pensavamo potesse fare: tempi di scatto da 1:100.000 di secondo, ripresa ad intervalli programmabile, livelli di potenza del flash regolabili a piacimento, etc etc etc
    Una cosa molto utile a noi e' la possibilita' di scattare in remoto senza usare un servo.
    Io mi sto avvicinando adesso al CHDK, qualcuno ha esperienza al riguardo?
    io lo usavo per le fotografie aeree, la funzione di scatto remoto funziona tramite la presa USB, in sostanza quando fai passare i 5v la macchina scatta (o fa partire una routine di uno script).
    Per il resto la wiki spiega bene tutto, ci sono anche parecchi script preconfezionati.
    saluti
    Roberto
      ho trovato un interessante articolo (Paul René Jørgensen » CHDK tutorial for RC AP - Scripting and remote USB triggering) che spiega come usare l'elettronica di un servo per attivare lo scatto remoto e... ho gia' il saldatore acceso!
        saluti
        Roberto
          Questa mi era sfuggita!
          Bellissimo!
          Io però metterei un diodo tra servo e USB se regge la caduta di tensione, alimentare all'incontrario una USB in caso di errore non credo gli faccia bene!
          Grazie per il link.
            Allora, provato con l'elettronica di un servo HS55 e......... funziona perfettamente!
            Il consiglio di controllare la polarità dieci volte dovrebbe essere superfluo!
            La mia procedura e' stata questa:
            - dissaldare il fili dal circuito un gruppo per volta (motore, potenziometro e ricevente)
            - saldare dei fili più lunghi per il gruppo motore e ricevente
            - saldare due resistenze da 2.2Kal posto del potenziometro, col centrale in comune (come si fa per aumentare la corsa)
            - collegare un tester alle uscite motore per verificare polarita' e tensione
            - assegnare ad un canale un interruttore a due vie (radio MC22s)
            - regolare con le corse della radio in modo da avere da una parte 0V o poco piu' e dall'altra 4,6V
            - riverificare la polarita'
            - preghierina
            - connessione alla Canon S95
            Scatto!
            Col diodo potrebbe non essere necessario regolare la tensione massima via radio, ma col mini usb non e' possibile comunque invertire la polarità in inserzione (un diodo in ogni caso non fa mai male!)
              Due foto esplicative:
                Il diodo per evitare magari accendendo la radio sul modello sbagliato, di mandare -5V alla fotocamera invece dei +5V!
                I diodi però si mangiano 0.7V!
                  Sono pienamente d'accordo sul diodo: male non fa, é una tranquillità in più ed evita di dover ridurre troppo via radio l'escursione del comando, conta che si parte da 5,5 V circa e che ne servono non più di 4-4,5...
                  Un semplice N4148 dovrebbe andare.
                    Io uso e ho usato il chdk su s95, g9, g11, con il camremote-2a di vpsystem. Le potenzialità sono molte ma in pratica non è il massimo, zoom e fuoco sono lenti (ma è un limite della gestione della macchina da remoto), sugli script bisogna lavorarci un po' e non sono comunque sempre affidabili. Se lo prendi esclusivamente per lo scatto è ok, ma tutte le funzionalità di controllo avanzate sono poco utilizzabili, specie quando sei in volo...
                    Johnny
                    (GTE - Torino)
                      Niente ragazzi, non riesco a venirne fuori!
                      Premetto che ho una turnigy 9X non è flashata.
                      Ho il cavetto per il remote shot di airdemon.
                      Ad interruttore 0 dovrebbe darmi (alla fotocamera) 3V, mentre ad interruttore 1 dovrebbe darmi 4,5V.
                      Come interruttori stavo provando sia con il RUD D/R che con il GEAR. Ho provato molte combinazioni degli end points ma non riesco ad ottenere quei valori. Infatti ad interruttore 0 riesco a portare il voltaggio a 3V, ma ad interruttore 1 mi si inverte sempre la polarità e ottengo valori tra -2 e -1 V.
                      Sbaglio qualche impostazione?
                      Suggerimenti?
                      Aiutatemi per favore!
