aiuto easystar fpv
  • aiuto easystar fpv
    salve a tutti, vorrei avere un consiglio su come preparare il mio easy star per fpv:
    per il kit video pensavo a questo:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2.4GHZ 1000mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
    1) volevo sapere se il kit era completo.
    2)devo prendere una batteria per far funzionare la ricevente video sull aereo e volevo sapere quante celle e quanti mah.
    poi la domanda più complessa: devo cambiare anche lo speed 400 che ho su.
    dato che vorrei mettere una batteria piuttosto grossa (sui 4000mah ) che devo ancora prendere volevo sapere che motore consigliate inrunner o outrunner?.
    vorrei ottenere bassi consumi velocità relativamente basse ma tanta spinta.
    Non ho ben chiaro come fissare un outrunner al posto dello speed , lì rimarrebbe un buco
    ultima cosa : tutto il materiale lo vorrei prendere da hobby king in cina grazie a tutti per l'attenzione!
    Originariamente inviato da stefano1300 Visualizza il messaggio
    non conosco il kit in questione ma dovrebe andare bene, ricordati di smontare il case della tasmittente video, peso inutile, magari posizionalo in modo da tenerlo ben areato.
    1) volevo sapere se il kit era completo.direi di si
    volevi dire la trasmittente sull'aereo vero?puoi alimentare anche tutto dalla batteria di volo, ma hai un'alimentazione più pulita se ti prendi una 3s da 500mw e la dedichi alla tx video.
    dato che vorrei mettere una batteria piuttosto grossa (sui 4000mah ) non esagerare, troppo peso...quanto vuoi stare su???che devo ancora prendere volevo sapere che motore consigliate inrunner o outrunner?.
    io ho messo un outrunner, niente di più facile, prendi una basetta di betulla(oppure di vetronite)ridisegno il contorno del foro standoci un pò largo e incolli tutto con bicomponente, lo fori e ci avviti la crocera del motore.fai la basetta leggermente più alta rispetto al buco originale sennò non ti entrano eliche un pò più grandi.
    io ho un outrunner da 1500kv, 250w e lo uso con una 7x5, il mio ES allargato pesa sul kilo e in velocita da crocera sta su quasi 20 min.
    se vuoi comprare da HK cercane uno con le stesse caratteristiche.
    FPV EASY STAR XL on Vimeo
    ciaooo
      Ciao Stefano, anzi Stefani,
      non avere fretta di scegliere i componenti se ti va di vedere qualcosa dal vero passa a trovarmi
        grazie a entrambi mekfly bellissimo video e grazie ancora per la risposta
        Com.Maffy grazie per l'invito, lo prenderò in considerazione
        di questo cosa ne pensate?
        HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30A 1700kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808)
        oppure questo
        HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-36A 1450kv Brushless Outrunner (Eq:2814
        la batteria quindi quanti mah me la consigli?
        grazie ancora
          oppure questo
          grazie ancora
          Vanno bene ma io non ho mai preso nulla da HK per via dei tempi di consegna molto lunghi, io uso una lipo 2250 3s per il volo e una 850 3s per il video e osd,motore 1750kv towerpro 18 amp ho un esc da 40 amp l'autonomia di volo è testata fino a 40 min,ma dipende da quanto motore usi!
            Ciao, scusate... mi intrometto per dare la mia testimonianza
            Io a suo tempo nell'allestire l'ES da FPV, per per sostituire lo speed 400, optai per questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2835 (380S) 2700kv Brushless Inrunner (come suggerito in questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...easy-star.html, dove si parla sia della versione 2200 kv che 2700 kv)
            Entra perfettamente nel vano predisposto per il 400 quindi è anche ridotto al minimo il lavoro di modifica...
            Ciao.
            Marco
            MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
              riesumo questa vecchia discussione
              io invece ho preso questo
              HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2040 (130L) 2080kv Brushless Inrunner
              con un elica 6x4 apc va perfetto nella sede ma con batterie da 2200 35c è pauroso e da quello che mi dice il wattmeter fa quasi 600w e 50/60 amp al max
              ovviamente ho usato un pò di più il motore per la partenza poi ho volato a meno di metà stick ma ad un certo punto non è andato più ed ora se provo a farlo partire inizia a girare ma come acellero fa un rumore e si ferma mentre senz'elica gira bene ho bruciato cosa il motore o il regolatore che non so di quanti A è? Grazie
              Originariamente inviato da mancione Visualizza il messaggio
              Ciao.
              Il mio canale youtube
